Philips 42pfl3606h - spento
salve a tutti sono alle prese con un tv lcd philips spento modello 42pfl3606h il tv in questione non da segni di vita al primo controllo non ho trovato nulla in corto ne interrotto se potete darmi una mano grazie
p.s. il numero della scheda alimentazione e 715G4802-P01-H20-003H Z-SIDE
Ciao, guarda questa foto è questa l'alimentazione uguale al tuo???
se si, devi controllare se su quel componente a 8 pin vicino ai 2 trasformatori, ci sono le tensioni corrette, controlla anche che sul condesatore di filtro ci sia tensione.
ciao e grazie scusa il ritardo ma abbiamo avuto problemi di connessioni si e uguale alla foto il componente che dici tu la tensione c'è, il condesatore di filtro qual'è?
il condesatore di filtro è l'unico condensatore più grosso, vicino al trasformatore giallo.
si la tensione c'è ai qaulche altra idea? grazie
Se avessi lo schema ti potrei aiutare a capire cos'è che non, tu c'lhai lo schema????
fare delle misure senza sapere se sono corrette è inutile, puoi provare a cambiare tutti gli elettrolitici sulla scheda. ma sul connettore di uscita (quello dove escono tanti fili colorati) percaso ci sono scritte delle tensioni???
ed allora le tensioni che ci sono scritte controllale se sono corrette, dove non trovi nessuna tensione, bisogna capire se c'è qualche corto su quelle linee.
