HiBone Inserito: 21 dicembre 2011 Segnala Inserito: 21 dicembre 2011 (modificato) Innanzitutto buon pomeriggio e buone feste agli utenti del forum.Vi scrivo in merito ad un TV CRT philips della serie matchline da 28'' con pixel plus.Da diverso tempo il monitor presenta una deriva del colore dello sfondo verso il rosso, e la comparsa di una riga orizzontale rosso chiaro che spazza tutto lo schermo a zig-zag.Volevo chiedervi se è possibile risolvere il problema attraverso il menu di servizio, o se per caso è necessario portarlo presso un riparatore.Lo chiedo perché su un monitor trinitron sony da 21'' ho risolto tramite una funzione di auto calibrazione del monitor stesso, e pertanto volevo sperare che il TV philips avesse una funzionalità omologa.Grazie a tutti per la cortese attenzione e di nuovo buone feste. Modificato: 21 dicembre 2011 da HiBone
enricopedro Inserita: 21 dicembre 2011 Segnala Inserita: 21 dicembre 2011 Il guasto, fondo rosso con ritraccie, risiede nello stadio finale video, denominato RGB.90 % potrebbe essere il cinescopio a difettare sul catodo del rosso.Impensabile la sostituzione divenuta troppo onerosa.Possibile tentare la rigenerazione con specifico apparatopresso ogni laboratorio TV con costi accettabili.10 % guasto alla scheda RGB ,resistenze alterate, potenziometri scaricati transistor in perdita, ecc.Personalmente escludo che si possa eliminare con regolazioni esterne.Cordiali saluti enricopedro.
sx3me Inserita: 21 dicembre 2011 Segnala Inserita: 21 dicembre 2011 purtroppo credo proprio sia il cinescopio... HiBone dove ti rovi?
HiBone Inserita: 22 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2011 enricopedro+21/12/2011, 18:26--> (enricopedro @ 21/12/2011, 18:26) Grazie per la disponibilità...
HiBone Inserita: 22 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2011 sx3me+21/12/2011, 23:31--> (sx3me @ 21/12/2011, 23:31) sono di ancona.
sx3me Inserita: 22 dicembre 2011 Segnala Inserita: 22 dicembre 2011 HiBone+22/12/2011, 00:23--> (HiBone @ 22/12/2011, 00:23) peccato... io (a Salerno) ho ben due cinescopi match line 28" usati, ma buoni
HiBone Inserita: 22 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2011 sx3me+22/12/2011, 02:05--> (sx3me @ 22/12/2011, 02:05)Non è un grosso problema...Il difetto non affligge in maniera apprezzabile la visione delle trasmissioni, per cui al limite il tv resta così...Grazie comunque per la disponibilità e di nuovo buone feste
opera75 Inserita: 27 dicembre 2011 Segnala Inserita: 27 dicembre 2011 Concordo anch'io probabile catodo rosso in fase di esaurimentoCiao a tutti e Tanti auguri
enricopedro Inserita: 29 febbraio 2012 Segnala Inserita: 29 febbraio 2012 Se non hai un rigenaratore / provatubi potreti fare le seguenti operazioni: Controllo del cinescopio - collegare i tre catodi con tre resistenze da 200/500 Hom, se il rossore sparisce il cinescopio è buono, se permane dominante rossa rosso cinescopio guasto. Tentativo di rigenerare il catodo rosso - collegare in serie alla rete due lampade ad incandescenza da 25/max 40W ed alimentare il catodo rosso con una e le altre griglie con l'altra, con un alimentatore esterno alimentare e disalimentare il filamento prima a 6V, poi a 7V poi a 8V max 10V si dovrebbero vedere scariche all'interno del tubo. Le operazioni di alimentazione e spegnimento del filamento vanno ripetute sino ad ottenere una graduale accensione e spegnimento delle lampade, senza sussulti e senza scariche. (previsioni statistiche 90% và a posto 9% rimane difettoso o si ridifetta dopo poco, 1% si sbaglia qualcosa e parte il tubo o peggiora la sistuazione ed allora bisogna fare una bella gita a Salerno per recuperare un altro tubo)
