Istruzione Scr Sul 1500 - Come implementare l'istruzione?
Ciao a tutti,
volevo sapere se è possibile implemantare la funzione SCR
presente in S7 MicroWin32 su un AllenBradley Micrologix 1500.
In caso negativo, come potrei costruirmi qualcosa di simile?
Grazie,
Non conosco MicroWin, ma se mi dici cosa fa SCR, posso trovare qualcosa.
La funzione SCR serve nella programmazione a stati.
Sia per controlli sequenziali che per eseguire convergenze e divergenze.
Esempio:
ammettiamo che nel tuo MAIN (LAD2)
si debbano gestire gli stati della tua macchina tipo Automatico,Manuale,Semiautomatico,Standby etc.
Questa funzione ti permette in maniera semplice di passare da uno stato all'altro continuando a ciclare
nel proprio SCR sino a che con un comando SCRT(transizione) lo si fa passare ad un altro SCR(stato).
Se ho capito bene il funzionamento della tua istruzione, io la implementerei così in AWL (per S7300/400)
Roberto Gioachin
L'istruzione SCR di Microwin serve per la realizzazione di programmi in linguaggio "SFC" o "Grafcet".
con queste istruzioni si possono realizzare sequenze anche molto complesse senza perdere il controllo delle varie fasi.
Micrologic 1500 non dispone di queste istruzioni, io ho dovuto convertire un programma realizzato per un'altro PLC che disponeva di questo tipo di istruzioni, ho dovuto simulare il tutto utilizzando dei merker, so che altri usano i salti di programmi, che permettono di ridurre il tempo di elaborazione ma sono meno immediati nella realizzazione.
Ciao, Roberto
  • 1 month later...
Ho scoperto che l'istruzione equivalenta sull'AB è MCR.
Roberto Gioachin
No! MCR stà per Master Control Relè, è un'istruzione tipica dei prodotti giapponesi e americani.
Serve come condizione per eseguire una parte di programma, un pò come il "salto", ma nel caso di "MCR" il programma viene comunque elaborato.
Roberto
