Riparazione Ampli Audison..
Ciao a tutti ragazzi, sto riparando un ampli audison lrx 1 ... e il problema che presentava era che appena lo accendevi andava in protezione. Bene, lo apro e trovo 2 finali in corto, li sostituisto ed ecco il vero problema.. lo alimento e si accende tranquillamente, ma noto che inizia ad assorbire corrente a vista d'occhio.. e iniziano a scaldare subito altri 3 finali "accanto" ai finali sostituiti.. allora ho provato a controllarli e sembrano buoni... controllando un pò qua e là se gli operazionali erano in corto... non noto niente di speciale.. sempre tutto ok. Adesso ho probato a dissaldare il mosfet B1669A (dalla siga incisa "un pò rovinata" così si legge).. e non sembra mostrare più il difetto.. però ritengo sia una deduzione stupida, perchè potrebbe passare proprio di lì la corrente che causa il problema..
Secondo voi cosa potrebbe essere?? Grazie mille...
Correggo... Power mosfet scollegato è il B1569A....
scaldano solo quei 3 che non hai cambiato? non vorrei che forse anche quelli stiano partendo...
allora ragazzi?? nessuno sa aiutarmi?
sai benissimo che i solleciti non sono mai graditi,nè tantomeno permessi prima di una settimana.Fai attenzione le prossime volte
ok ok Scusatemi.. comunque per chi sta leggendo e cerca di aiutarmi.. ho trovato una novità... quando la corrente che assorbe aumenta, il finale che scalda di più è quello che trovate in questa foto, iniziando da destra frontalmente. Infatti se lo dissaldo, l'ampli funziona perfettamente e senza il carico assorbe circa 1,6A.. quindi secondo voi quale potrebbe essere il problema? Grazie mille...
[at]ChuckyIT..grazie per la risposta ma li ho sostituiti tutti e 3.. ma l'ultimo scalda comunque.. :(
Grazie mille per la risposta, ma a me non lo scarica :(... se riesci a scaricarlo tu puoi mandarmelo al mio indirizzo? ti contatto in privato.. GRAZIE :)
devi aspettare che in basso a destra compaia in rossiccio la scritta get manual,sulla quale devi cliccare
Ok ok fatto grazie mille.. :) avevo la linea adsl un pò lenta, ce l'ho fatta grazie mille ancora :) :)
telecom di sicuro.. :whistling:
  • 2 months later...
Ciao ragazzi.. per il problema descritto, l'ho riparato... ed erano 2 finali nuovi che avevo comprato, che erano danneggiati, sostituiti, ha funzionato perfettamente. Poi l'ho consegnato e ha funzionato perfettamente per un bel pò.. ieri però me l'ha riportato e non si accendeva più... vabè l'ho aperto e i 3 finali di alimentazione li ho sostituiti(bruciati) e adesso funziona perfettamente. L'unica cosa che ho notato è che senza il carico, con o senza segnale in ingresso, scaldano i 2 finali che si fedono nella foto sopra (quelli interamente neri). se c'è il segnale in ingresso, in uscita (con l'oscilloscopio) il segnale è pulitissimo e le tensioni sono giuste rispetto allo schema. Di seguito trovate lo schema con i 2 finali che scaldano, secondo voi da cosa dipende? ed è normale? Grazie mille per gli aiuti..
http://img805.imageshack.us/img805/4039/audo.png
hai montato gli originali? La corrente di riposo è corretta? Si regola con P5.Che dice il Service manual?
si si ho montato gli originali e la corrente è perfetta... misurata come dice sullo schema... tutto molto strano.. :(
  • 6 months later...
Ho anche io un LRX1.400 rotto, la spia protect resta accesa appena lo si accende con il remote. Ho trovato uno dei 6 mosfet che pilotano il primario del trasformatore in corto parziale e provvederò a sostituirli.
Siccome non trovo comodamente i BUZ110S montati posso montare qualcosa di equivalente e più economico secondo voi? Degli IRF1010N per esempio.
Modificato: da Vicus
ciao vicus.controlla i datasheet dei buz 110s con gli stp80n06,forse sono piu adatti anche in fatto di rds,e su ebay li compri a 2.60 l uno.
Il manuale oltre ai BUZ110S cita i SPP80N06S2-08.
Comunque Ron è di solo 1mOhm maggiore nei IRF, dici che sia un problema?
perdonami vicus,ho fatto un po di confusione.dovevo rispondere a onlysteg?o a te? :worthy: comunque gli SPP80N06 sono la stessa cosa degli STP :P devi solo prendere in considerazione il numero 80n06. per l rds non so che dire,puoi provare se già li hai.se li devi comprare meglio gli STP-SPP.
Li devo scegliere tra il catalogo distrelec perché li prendo in un negozio e non pago le spese di spedizione.
Cambiato i mosfet che pilotano il trasformatore va ancora in protezione. Provo a cambiare il 2525 che controlla l'alimentatore.
Cambiato il 2525 ancora niente. Il bello è che va in protezione perché ho continua in uscita, c'è un mosfet con il gate in corto.
Il bello è che il problema è stato li, o meglio anche un mosfet sull'alimentatore stava per partire ma il blocco c'era solo perché avevo continua in uscita. Infatti non c'è nessun controllo sullo stato dei mosfet dell'alimentatore, salvo il fusibile.
