gioen Inserito: 12 gennaio 2012 Segnala Inserito: 12 gennaio 2012 buongiorno a tutti, questo lcd all'accensione si presenta con la parte dx dello schermo molto scura poi subito diventa buio totale con audio. penso sia un problema degli inverter, però ho il dubbio anche di qualche lampada, è per caso successo a qualcuno un difetto simile? grazie mille
arcadia Inserita: 8 febbraio 2012 Segnala Inserita: 8 febbraio 2012 che telaio monta? ho lo stesso problema su un 37pf7641d telaio bj3.0e. a tratti schermo scuro sulla parte destra oppure tantissime righe colorate ed assenza di immagine.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 febbraio 2012 Segnala Inserita: 8 febbraio 2012 arcadia+8/02/2012, 14:32--> (arcadia @ 8/02/2012, 14:32) brutto segno:cavi flat sul pannello che si staccano o pannello stesso
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 febbraio 2012 Segnala Inserita: 8 febbraio 2012 prova a riscaldare la t-con e tocca i flat del pannelloper vedere se ci sono cambiamenti
arcadia Inserita: 9 febbraio 2012 Segnala Inserita: 9 febbraio 2012 a toccare i flat avevo provato e non cambiava nulla, mentre riscaldando le varie schede era andato a posto, avevo provato a raffreddare ma il problema non si ripresentava, dopo alcuni giorni e tornato a presentare il difetto.
gioen Inserita: 13 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 ho rischiato la sost. inverter master / slave 78€ difetto risolto!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 febbraio 2012 Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 riassumi ora il tutto in guasti risolti
arcadia Inserita: 18 febbraio 2012 Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 cosa era? in guasti risolti non lo trovo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 febbraio 2012 Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 arcadia+18/02/2012, 07:57--> (arcadia @ 18/02/2012, 07:57) ha sostituito entrambe le schede inverter (master e slave) ma non ha riportato la discussione in Guasti risolti
