SebaX75 Inserito: 23 gennaio 2012 Segnala Share Inserito: 23 gennaio 2012 Ciao a tutti,ho un Philips PM3262 che ha il gruppo EHT in dispersione... l'oscilloscopio funziona, ma data la dispersione si sente molto odore di aria ionizzata e si sente il classico sfrigolare degli archi elettrici in alta tensione... inoltre non so quanto continuerà a reggere in queste condizioni.Il gruppo elevatore di tensione penso sia introvabile ed al suo interno utilizza il sistema diodi/condensatori per elevare la tensione.L'aspetto esterno è di un parallelopipedo plastico, con un lato mancante, in cui è stata inserita la componentistica e gli è stata fatta sopra una colata di materiale isolante (giallo)... penso che questo isolante per il tempo si sia deteriorato e quindi si formano molti piccoli archi tra il materiale isolante e la scocca del telaio (anche se isolata tramite un foglio plastico nero). Nel caso in cui venga tolto dalla sua sede gli archi voltaici si formano sui bordi del lato aperto, dove si vede l'isolante... ho provato a pulirlo, sgrassarlo ed isolarlo con del nastro isolante, ma poco è cambiato.Qualcuno di voi ha dei suggerimenti su come riuscire a ripristinare l'isolamento?Grazie,SebastianoP.S.: spero di aver postato nella sezione corretta... non è un TVC, ma sui gruppi EHT solamente chi si occupa di tubi catodici ha esperienza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2012 prova con il silicone rosso CAF Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SebaX75 Inserita: 25 gennaio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2012 Grazie per la risposta; ho cercato le caratteristiche elettriche del silicone rosso caf come suggerito, ma non sono riuscito a trovarle... sai mica dirmi la rigidità dielettrica di questo materiale in maniera da sapere lo spessore minimo che deve avere lo strato da applicare?Grazie,Sebastiano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2012 il più possibile Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SebaX75 Inserita: 26 gennaio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2012 Perfetto, grazie molte per la risposta.Sebastiano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
