paolo82d Inserito: 23 gennaio 2012 Segnala Inserito: 23 gennaio 2012 Salve,ho un televisore Philips che a freddo appena si accende si sente friggere, il rumore proviene più o meno vicino al trasformatore con la regolazione focus e screen (quello con il filo rosso e ventosa per intenderci)e dopo un po che si riscalda non si sente più.. Sono nuovo su questo forum e mastico un pò di elettronica spero che qualcuno mi dia una mano, il televisore è un Philips 17ce1230/08b,,,Grazie.
benia Inserita: 23 gennaio 2012 Segnala Inserita: 23 gennaio 2012 ciao , potrebbe essere qualche spira dello stesso eat , al limite potresti provare di levare ventosa dare una pulitina e poi scaricare il tubo con un puntale verso massa , ma devi stare attento quando levi ventosa che se non sei pratico prendi corrente
paolo82d Inserita: 23 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2012 benia+23/01/2012, 19:06--> (benia @ 23/01/2012, 19:06) Salve,ho eseguito le istruzioni da te indicato ora il tv e caldo e non si sente più niente, ma credo che sia più un problema di componentistica ripeto il difetto lo fa solo appena acceso a freddo per circa 1 minuto ma è molto fastidioso comunque ti faccio sapere grazie per l'aiuto...
benia Inserita: 23 gennaio 2012 Segnala Inserita: 23 gennaio 2012 non credo , comunque puoi provare se non avessi risolto domani mattina a tv freddo riscalda con un phono aria calda i condensatori elettrolitici li vicino o alimentazione vedi
paolo82d Inserita: 24 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2012 benia+23/01/2012, 19:52--> (benia @ 23/01/2012, 19:52) Niente appena il Tv si raffredda dopo circa 3 ore e riaccendo Sempre quel ronzio tipo scarica elettrica che và scomparendo pian piano dopo circa 2 min, capisco che il televisore è vecchio ed è ora di cambiarlo ma per me è una sfida poterlo aggiustare con le mie mani , Vi prego aiutatemi, grazie.
benia Inserita: 24 gennaio 2012 Segnala Inserita: 24 gennaio 2012 ciao ,cambia eat su ebay lo dovresti trovare al 99 % è lui
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 gennaio 2012 Segnala Inserita: 24 gennaio 2012 paolo82d+23/01/2012, 18:03--> (paolo82d @ 23/01/2012, 18:03) telaio CP90.Prima di cambiarlo puoi provare a isolare la parete da cui si sente l'effluvio dell'eat (o l'uscita del filo alla ventosa) con dell'acrilite,il silicone rosso (una marca è il CAF) usato per sigillare ad alta temperatura.Forse un po' di tempo regge almeno fino al nuovo TV
paolo82d Inserita: 24 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2012 Riccardo Ottaviucci+24/01/2012, 07:39--> (Riccardo Ottaviucci @ 24/01/2012, 07:39) Grazie dei suggerimenti, vorrei capire però qual è il problema i n pratica l'eat è il problema del ronzio? e perchè lo fa solo per un paio di minuti? Cambiandolo dovrei risolvere il problema? e il costo dell'eat? Grazie!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 gennaio 2012 Segnala Inserita: 24 gennaio 2012 lo fa solo qualche minuto perchè scaldandosi evapora l'umidità che lo provoca.Il costo dell'eat è 15-20 euro
paolo82d Inserita: 24 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2012 Riccardo Ottaviucci+24/01/2012, 14:18--> (Riccardo Ottaviucci @ 24/01/2012, 14:18) Ciao scusa la mia ignoranza in materia ma vorrei chiederti posso sostituirlo con un altro di qualsiasi televisore e marca o c'è bisogno di uno specifico? grazie
benia Inserita: 24 gennaio 2012 Segnala Inserita: 24 gennaio 2012 ciao ci vuole il suo categoricamente , ma poi per un fischio di un attimo e tieni presente che è un tv vecchio poi magari si guasta qualch'altra cosa ?
paolo82d Inserita: 24 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2012 benia+24/01/2012, 18:34--> (benia @ 24/01/2012, 18:34) Infatti, comunque le caratteristiche sono scritte sull'eat? è un codice ? Grazie ancora..
benia Inserita: 24 gennaio 2012 Segnala Inserita: 24 gennaio 2012 si ce un codice cartaceo o stampato con dei numeri e se dovesse essere non leggibile si risale col telaio e se poi portassi eat si controllano gli avvolgimenti ciao
paolo82d Inserita: 25 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2012 Riccardo Ottaviucci+24/01/2012, 20:04--> (Riccardo Ottaviucci @ 24/01/2012, 20:04) Grazie a tutti dei consigli.
