Philips 32pw9308/12 - Immagine sfuocata quasi assente
Ciao a tutti,
sono di nuovo a chiedere il vostro supporto, più che consigli sulla riparazione mi servirebbe un vostro parere. Il mio capo mi ha recentemente regalato un tvc come da oggetto. Ho pensato se la riparazione non costa molto lo riparo e lo regalo ad una associazione di volontariato di cui faccio parte.
Lo acceso e il difetto è quello descritto nell'oggetto.
Tarda ad accendersi e quando lo fa l'immagine è quasi assente, il dubbio è sarà il trafo o addirittura il cinescopio?
Di seguito ho inserito un link dove ho inserito un filmato di ciò che si vede sul tvc acceso.
Filmato
Grazie 1000
Dario
hai provato a ritoccare G2 e fuoco?
Ciao Riccardo,
no no, non fatto ancora nulla, questa sera provo e ti faccio sapere.
ciao
Ciao Riccardo,
ho provato a ritoccare le tensioni di griglia e focus come mi suggerivi.Il risultato è scadente quasi nullo.
Con la variazione della tensione di grigli l'immagine diventa leggermente più luminosa ma mai chiara e anche toccando i focus ottengo semplicemente un miglioramento dei contorni ma mai con risultati decenti.
L'immagine rimane sempre molto scura e le figure sono circondate da aloni di veri colori.
Ho controllato poi, come suggerito in molti post in rete, i piedini dello zoccolo senza trovare alcuna anomalia.
Credo che non mi resti che provare il trafo.
Dario
dubito sia il trafo e,vista la casistica di quei cinescopi 16/9,comincerei a pensar male.
Prova a cambiare prima i tre integrati finale video,costano poco
biggrin.gif signori, è il trafo! cambiato oggi, pochi ritocchi ai potenz. e l'immagine è tornata splendida. trovato dopo varie ricerche. costo:€30
amd40+22/02/2012, 22:32--> (amd40 @ 22/02/2012, 22:32)
Perchè accodarsi ad una discussione aperta da un'altro utente ?
Ogni caso è un caso a sè, quindi è sempre buona norma aprire una discussione propria, evitando di creare confusione inutile verso chi legge e verso coloro i quali (Moderatori) devono poi porvi rimedio. mad.gif
A meno che.......
....a meno che l'utente amd40 e darkyuver non siano la stessa persona ! mad.gifmad.gif
E' un difetto tipico di quel trafo EAT.
Mi auguro che tu abbia montato un equivalente e non l'originale Philips, in quanto durerebbe ancora meno di quello montato in origine.
PS
Ti raccomando di postare la soluzione in Guasti TV Risolti e di chiarire la tua/vostra posizione.
Grazie.
Ciao!
no no non siamo la stessa persona, non ho più lavorato su questo TV perchè me lo hanno regalato e sinceramente non ero sicuro di rischiare 30€ per una TV che in realtà non mi serve, la ripararei per regalarla in beneficenza ad una associazione di volontariato di cui faccio parte.
Siccome c'era il dubbio che il guasto fosse il tubo ho pensato di lasciar perdere, anche se sono solo 30-35€, fanno sempre comodo :-)
Se la probabilità del trafo è più alta di quanto pensassi ci faccio una riflessione e vedo.
Vi farò sapere se lo riparerò, nel frattempo grazie a tutti come sempre per la qualità dei consigli elargiti.
Dario
  • 1 month later...
Ciao a tutti, scusate il ritardo :-) Aveva ragione amd40!!! Era proprio il trafo. Sostituito con uno Eldor (anche se in realtà l'originale è uno Eldor, quindi non so alla fine se il problema sia la il problema sia qualità dei trasformatori o addirittura sia il progetto stesso della TV). Qualche ritoccatina ai due focus e alla G2 e la TV funziona che è una bellezza!! inserisco nei guati risolti. Ciao Dario
Modificato: da darkyuver
