Che Componente è? O.o - componente strano
salve a tutti come da immagina nel mio philips 14PV220 ho trovato questo componente... mi sapreste dire di cosa si tratta? penso che sia una resistenza di alto voltaggio infatti come da codice colore presenta una resistenza da 390 ohm .. Però non ne sono sicuro anche perchè se imposto il tester come prova di continuità non suona e quindi è come se fosse interrotto se invece imposto il tester su Ohm non mi da nessun valore di resistenza... Grazie mille attendo vostre risposte smile.gif
http://imageshack.us/photo/my-images/685/29012012598.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/687/29012012600.jpg/
scusate per la risoluzione delle fotografie smile.gif comunque è di vetro trasparente con i colori arancio bianco e marrone e all'interno presenta tipo un piccolo cilindretto marrone
sembrerebbe uno scaricatore di tensione ,come è indicato in serigrafia?
come serigrafia sul telaio c'è scritto 1300 e si trova vicino al primario ...
Il fatto è che se imposto il tester come prova di continuità non suona e quindi è come se fosse interrotto se invece imposto il tester su Ohm non mi da nessun valore di resistenza...
Cosa mi consigli di fare?
Grazie mille ancora
eccoti lo schema.Premi get manual in basso a dx dopo qualche secondo.
Comunque è uno scaricatore di rete,é normale che sia aperto.Il tuo problema è altrove
