holly Inserito: 12 marzo 2003 Segnala Inserito: 12 marzo 2003 uso un s7-300come faccio a far shiftare 2 double world una dietro l'altra?mi spiego meglio....ho bisogno di 64 bit e non di 32 ora devo far shiftare la prima dw e non voglio che l'ultimo bit venga perso,ma il bit che esce deve entrare nell'altra dwma non so come fare!!!
walterword Inserita: 12 marzo 2003 Segnala Inserita: 12 marzo 2003 (modificato) prova a vedere se trovi qualcosa su "ruota" bit o byte o word o dword l'istruzione rotazione non ti fa perdere nessun bit , non so se c'e' per dwordal limite esegui 2 operazioni ruota word nella dwordcontrolla nelle funzioni se c'e' qualcosa del genereciaose nella procaperdi qualcosa vedi se riesci a copiare la o le word su altre word di appoggio e poi ricomporre il tutto Modificato: 12 marzo 2003 da walterword
ifachsoftware Inserita: 12 marzo 2003 Segnala Inserita: 12 marzo 2003 Non conosco l'S7300 nello specifico ma in genere per tali operazioni devi gestire il bit di carry facendo due shift consecutivi
beppeconti Inserita: 12 marzo 2003 Segnala Inserita: 12 marzo 2003 Non mi risulta che puoi lavorare a 64bit con l'S7 300.Lavorando a 32bit pui utilizzare le funzioni SLD o SRD, il bit che estrai dalla Dword lo leggi nel bit di stato A1.Da qui poi devi copiare questo bit nell'altra Dword.CIAO
jumpier Inserita: 12 marzo 2003 Segnala Inserita: 12 marzo 2003 Fai semplicemente delle operazioni OR con word di appoggio; mi spiego meglio: supponiamo che il tuo valore di partenza è 1011101011111101 e si trova in DB10.DBW0.Il tuo prgramma ti richiede (per esempio) uno shift a destra di 4 posizioni; in questo modo perderesti i primi 4 bit.Allora tu fai un bel shift a sinistra di 12 e ottieni 1101000000000000 e cioè l'equivalente dei 4 bit che "sforavano" nella word precedente (o successiva a secondo della direzione dello shift). Il risultato lo scrivi ad esempio in DB10.DBW10. Poi riprendi il valore di partenza DB10.DBW0 e questa volta fai il tuo shift a destra di 4 posizioni ottenendo 0000101110101111; il risultato lo poni in DB10.DBW12. A questo punto in due word consecutive hai il tuo valore di partenza shiftato a destra di 4 posizioni senza perdere neppure un bit !!!Attenzione ad eventuali inversioni di byte di cui Siemens è famoso ................Fai lo stesso ragionamento su una o più dword e dovrebbe andare .... premetto che magari esiste una bella funzione per fare il tutto; io ti ho risposto senza controllare l'. in linea ma solo a senso.Ciao
Federico Milan Inserita: 12 marzo 2003 Segnala Inserita: 12 marzo 2003 Se non hai probleme di sorta potresti ragionare così, però presuppone che le parole siano ordinate in bigendian e non litleendian ... :vedi i tuoi 64_bit tutti di seguito, quindi ... se devi shiftare a sinistra di n_bitpartendo da sinistra trali il bit 64-n nella posizione 64, e procedi così per 64 volte, aggiungendo ovviamente nelle posizioni è semplice da fare con i puntatori ... oppure potresti ragionare così (spero di non dire castronerie visto che ho un po' di mal di testa ...)Shifti la parola meno significatica a sinistra di n volte, memoriazzandoti su di un appoggio tutti i bit che escono, a questo punto schifti a sinistra la parola iù significativa di N e ci sommi la parola creata con i bit che sono usciti e il gioco è fatto!
walterword Inserita: 12 marzo 2003 Segnala Inserita: 12 marzo 2003 (modificato) ....se il tutto lo vuoi un a word metti in OR le due word su un'altra word finale....pardon tu vuoi preservare due dword consecutivebe comunque come dice federico non e' maleseno devi usare altre dword di appoggio , shiftare ,salvare, usare qualche maschera or o and , poi copiareci sono diverse tecniche.ci vorrebbe un disegnino su carta per comprendere il movimento ch e vuoi fareciao Modificato: 12 marzo 2003 da walterword
walterword Inserita: 12 marzo 2003 Segnala Inserita: 12 marzo 2003 ...non vorrei complicarti la vitama se queste due dword le vedi come 64 bit magari in un array di booleani????puoi spostare come vuoi a destra a sinistrasopra sottose usi SCL (magari ce l'hai) e' come il pascal puoi indicizzare e con cicli for_next o while _dofare quello ch e vuoio seno in awl con i puntatoriseno devi mascherare, copiare,controllare, e' piu macchinoso
holly Inserita: 12 marzo 2003 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2003 mi spiego meglio.....fate finta di avere una catena di montaggio.....aevete dei pezzi che poi subiranno lavorazioni varie.....ora volete rappresentare la catena con 2 DW ogni pezzo vale un bit....il pezzo arriva, il mio sensore sente il pezzo e manda a 1 il primo bit della prima DW0 00000000000000000000000000000001 ora insieme al pezzo arriva anche il gancio che lo regge e un sensore mi fa shiftare la DW0 di un posto 00000000000000000000000000000010 la situazione dopo 10 pezzi sarà la seguente 00000000000000000000011111111110 mettendo il caso che il mio pezzo sia arrivato nella posizione che |_________________________________| a me interessa ora prendo il bit corrispondente e farò attivare un qualcosa............logicamente se dovesse arrivare il gancio senza pezzo non farà nulla .......capite bene che questo funziona se i miei pezzi che devono subire la lavorazione sono 32 e se le fasi di lavorazioni sono finite....ma se le fasi di lavorazione fossero il doppio ed i pezzi ad entrare fossero il doppio come faccio? non voglio perdere l'ultimo bit lo vorrei trasferire nella DW successiva... la DW4 ma non so proprio come fare........
walterword Inserita: 12 marzo 2003 Segnala Inserita: 12 marzo 2003 (modificato) -setti il primo bit della nuova dword aggiunta-dopodiche resetti l'ultimo bit della prima dword che si e' fatta piena-in questo modo non hai perso l'informazione-a questo punto hai l'ultimo bit della primq dword libero-quidni puoi far shiftare ancora il malloppo verso di esso .-poi fai shiftare nella seconda dword cosi hai il primo bit della seconda word vuoto per poterci settare un'altro ultimo bit della prima dword .understand? Modificato: 12 marzo 2003 da walterword
beppeconti Inserita: 13 marzo 2003 Segnala Inserita: 13 marzo 2003 Se quello che vuoi è costruire un registro da 64bit a scorrimento per fare delle sequenze, potresti utilizzare la seguente tecnica:nella prima Dword, MD0 ci sono i primi 32 bit del registro ( i meno significativi ).nella seconda Dword, MD4 ci sono gli altri 32 bit del registro ( i più significativi )................MD4.............................MD0.................64-----------------------33 32--------------------------1Le istruzioni in AWL per eseguire uno sorrimento a SX di 1 bit sono le seguenti:// faccio scorrere a SX i 32 bit ( 33...64 ) della seconda DWord L MD 4 SLD 1 T MD 4// faccio scorrere a SX i 32 bit ( 1...32 ) della prima Dword L MD 0 SLD 1 T MD 0// se il bit più significativo della prima DWord prima dello scorrimento a SX valeva 1 ... SPP agg1 SPA end// ... lo scrivo come meno significativo nella seconda DWordagg1: L MD 4 L 1 OD T MD 4end: beaCIAO
valter Inserita: 13 marzo 2003 Segnala Inserita: 13 marzo 2003 Vediamo se ho capito bene :U impulso_shift //impulso per far shiftare le doppie word di un passoSPBN ENDL MD4 //seconda doppia wordSLD1T MD4U M0.7 //appoggio il bit in uscita della prima doppia word =M7.0 //e la appoggio al bit di ingresso sulla seconda doppia wordLMD0 //prima doppia wordSLD1TMD0U #bit_input //input dello shift register=M3.7END: NOP 0Se non era quello che chiedevi mi scuso ..... ma ero di frettaciaoValter
JumpMan Inserita: 14 marzo 2003 Segnala Inserita: 14 marzo 2003 (modificato) Walterword dice:...non vorrei complicarti la vitama se queste due dword le vedi come 64 bit magari in un array di booleani????puoi spostare come vuoi a destra a sinistrasopra sotto...in awl con i puntatori...Secondo me ha ragione, potresti fare un FC più o meno così//Variabili da inserire nella tendina: INPUT Impulso : BOOL; // Ingresso attivazione scorrimento TEMP #IndiceLoops: INT //Fine variabili da inserire nella tendina: UN #Impulso BEB AUF DB10 // Supponiamo di creare il registro in DB10 DBB20...27 LAR1 P#20.0 // Imposta AR1 per puntare al bit DBX20.0 L 64 // <--NR. DI BIT DEL REGISTRO L1: T #IndiceLoops U DBX[AR1,P#0.0] // Legge stato bit nnn.n R DBX[AR1,P#0.0] // (se a 1 lo resetta) +AR1 P#0.1 // Incrementa AR1 per puntare al bit successivo = DBX[AR1,P#0.0] // Imposta il bit successivo (nnn.n+1) L #IndiceLoops // Finchè #IndiceLoops > 0 LOOP L1 // decrementa #IndiceLoops e Salta a L1 BE Oppure (meglio) ti crei un FB con la sua DB d'istanza nella quale memorizzi l'array di bit //Variabili da inserire nella tendina: INPUT Impulso : BOOL; // Ingresso attivazione scorrimento INPUT NrBits : INT; // Quantità di bit del registro TEMP IndiceLoops : INT; // Indice loops STAT Bit : ARRAY [0 .. 99 ] OF BOOL // Array di 100 Bits del registro //Fine variabili da inserire nella tendina: UN #Impulso BEB L #NrBits // <--NR. DI BIT DEL REGISTRO (imposti valore 0-99 quando richiami l'FB) L1: T #IndiceLoops U DBX[AR1,P#0.0] // Legge stato bit nnn.n R DBX[AR1,P#0.0] // (se a 1 lo resetta) +AR1 P#0.1 // Incrementa AR1 per puntare al bit successivo = DBX[AR1,P#0.0] // Imposta il bit successivo (nnn.n+1) L #IndiceLoops // Finchè #IndiceLoops > 0 LOOP L1 // decrementa #IndiceLoops e Salta a L1 BEIn questo modo, nel resto del programma puoi interrogare i bit così:U "NomeDB".Bit[n]Spero di non aver sbagliato la sintassi in quanto l'ho scritta col blocco note e non con Step 7.Ciao Modificato: 14 marzo 2003 da JumpMan
walterword Inserita: 14 marzo 2003 Segnala Inserita: 14 marzo 2003 come ti dicevo io usa un array una cosa: dovrebbe esserci un fronte di salita dopo l'ingresso che ti fa eseguire queste operazionialtrimenti le eseguirai ad ogni ciclo di scansioneperdendo il vero inputciao
albrecht Inserita: 2 aprile 2011 Segnala Inserita: 2 aprile 2011 Ho preso spunto dal codice di "JumpMan" per crearmi questo FB. Spero che possa essere utile per qualcuno!FUNCTION_BLOCK "fb_shift_generico" TITLE =shift generico VERSION : 0.1 VAR_INPUT sposta_shift : BOOL ; //fronte positive sposta il shift SetBit : BOOL ; //setta primo bit Reset : BOOL ; //resetta shift intero NrBits : INT ; //min = 2 , max = 1000 NrShift : INT ; //Numero di spostamenti END_VAR VAR Bit : ARRAY [0 .. 999 ] OF BOOL ; FP_shift : BOOL ; END_VAR VAR_TEMP IndiceLoops : INT ; IndiceLoopsShift : INT ; Indirizzo_Inizziale : DWORD ; Indirizzo : DWORD ; IndirizzoFinale : DWORD ; IndirizzoPrecedente : DWORD ; TempBit : BOOL ; END_VAR BEGIN NETWORK TITLE =iniziallizza i puntatori L P#0.0; L 6; SLD 3; +D ; T #Indirizzo_Inizziale; // carica indirizzo inizziale del shift (6.0) L #NrBits; +D ; T #IndirizzoFinale; // carica indirizzo finale del shift (indirizzo iniziale + nr. di bit) NETWORK TITLE =setta primo bit nel shift U #SetBit; S DIX 6.0; // imposta il primo bit nel shift register NETWORK TITLE =resetta tutto il shift U #Reset; SPBN shft; // salta al "shft" in caso di ingresso reset non attiva L #Indirizzo_Inizziale; T #Indirizzo; // carica indirizzo inizziale nel indirizzo L #NrBits; // <--NR. DI BIT DEL REGISTRO (imposti valore 2-1000 quando richiami l'FB) L3: T #IndiceLoops; R DIX [#Indirizzo]; // (se a 1 lo resetta) L #Indirizzo; L P#0.1; // Incrementa indirizzp per puntare al bit successivo +D ; T #Indirizzo; L #IndiceLoops; // FinchË #IndiceLoops > 0 LOOP L3; // decrementa #IndiceLoops e Salta a L1 NETWORK TITLE = shft: U #sposta_shift; FP #FP_shift; SPBN end; // se l'ingresso "sposta shift" va a uno (fronte) continua, se no salta fino a "end" L #NrShift; L2: T #IndiceLoopsShift; // numero di shift da fare L #IndirizzoFinale; T #Indirizzo; L #NrBits; // <--NR. DI BIT DEL REGISTRO (imposti valore 2-1000 quando richiami l'FB) L1: T #IndiceLoops; L #Indirizzo; L L#1; -D ; T #IndirizzoPrecedente; SET ; U DIX [#IndirizzoPrecedente]; // Legge stato bit nnn.n = DIX [#Indirizzo]; // Imposta il bit successivo (nnn.n+1) R DIX [#IndirizzoPrecedente]; // (se a 1 lo resetta) L #Indirizzo; L P#0.1; // Incrementa indirizzo per puntare al bit successivo -D ; T #Indirizzo; L #IndiceLoops; // FinchË #IndiceLoops > 0 LOOP L1; // decrementa #IndiceLoops e Salta a L1 L #IndiceLoopsShift; LOOP L2; end: NOP 0; END_FUNCTION_BLOCK
