Simulatore Plc
Sto pragrammando un PLC della AB attraverso i vari software quali rslogix,
visual basic e rsview utlizzando naturalmente l'rslinx per interfacciare il
tutto.
Il mio problema è che non ho sempre a disposizione il plc e quindi posso
fare pochi test di funzionamento costringendomi a lunghe attese. Ho sentito
parlare dell'esistenza di alcuni simulatori di PLC permettono di testare il
funizonamento del lavoro fatto senza avere necessariamente un PLC...
qualcuno di voi ne sa qualcosa? io ne ho visto uno, il LogixPro ma mi sembra
di aver capito si debba riscrivere tutto il ladder poichè i file fatti con
l'rslogix non sono importabili e sinceramente eviterei volentieri di
riscrivere tutto!
Grazie in anticipo a chi mi risponderà!
P[at]oLo
Io non conosco il prodotto però altre case come Omron e Siemens vendono il simulatore...Per questi 2 programmi non bisogna riscrivere nessuna riga di codice........si scarica il software nella cpu come se fosse collegata poi si simulano gli ingressi....
Ricordati che però non si può simulare tutto al 100%......
Mi sembra cosa strana che il simulatore AB ti faccia riscrivere tutto il codice...
Si, esistono 3 tipologie di simulatori (una per famiglia di plc della Rockwell);
Esiste RSLogix Emulate 5, 500 e 5000. Con il primo emuli i PLC-5 (ma non so
se tutte le famiglie); con il secondo emuli dai ML1000 a tutte le SLC500
(se poi devi emulare i modelli più recenti di ML1200 e ML1500 puoi sempre
utilizzare un processore analogo della serie SLC500).
L'ultimo emula il buon vecchio ControlLOGIX; però, proprio perchè più performante,
occorre prestare attenzione alla versione del software utilizzato
(se utilizzi la versione RSLogix 5000 v11.00.00 devi utilizzare l'emulatore di versione
v11.00 e così via per la 12, la 13 ecc..).
Quale emulatore ti servirebbe e per quale mole di dati? Se sei bravo in VB, perchè
non provi a realizzare un "TOPIC" virtuale a cui provare a lincarti con RSView32?
Non è facile ma ... alcune persone l'hanno già fatto!!!
Facci sapere!
Ciao B):angry:
