Mivar Mod. 29 Sf 101 100hrz - non accende
buongiorno a tutti oh un problema con questa tvc . esce il led rosso , premendo con il telecomando per accendere il tvc non si accende cioè non oscilla il finale orizzontale e ok . oh notato come accendi dal telecomando il tvc dopo alcuni secondi ritorna dinuovo in stambai senzasperanza.gif
Il 100Hz è un osso duro, ha molte protezioni che intervengono ma proviamo.
Prima di tutto un controllo panoramico delle tensioni in St.By alla ricerca di qualche corto grossolano tipo finale riga o finale verticale. Poi all'accensione controllare se escono i 5,5V dal collettore del T3 misurabili anche al pin 9c del modulo 100Hz. Se disponi di oscilloscopio, se esce dal pin 6c del modulo 100Hz, la forma d'onda di pilotaggio riga. Per il momento fermiamoci quì.
Attendo notizie.
ho contollato il t3 e c è una tensione di 5v ma volevo dirti che prima il difetto era che si strinceva il verticale , poi non si e acceso più ho staccato stv 9381 ma non accende lo stesso . forse senza stv 9381 non parte lo stesso cosa ne dici
Senza IC4 o se è difettoso al processore viene a mancare la guardia verticale al pin 4r. Quindi sostituiscilo e controlla pure il C31 da 100uF tra i pin 5 e 6 del IC4.
ho dovuto ordinare ic stv8391 come arriva lo monto e poi ti faccio sapere
ho appena montato ic stv 8391 e sost. c31 ma il problema e sempre lo stesso cosa bisogna fare senzasperanza.gif
In precedenza hai scritto:
e poi hai aggiunto:
Ma i 5V rimangono o spariscono dopo alcuni secondi?
Controlla: lo zener del verticale D25. Se ci sono i 13V sul collettore del pilota orizzontale T4 e se variano nel momento dell'accensione.
E non mi hai detto se hai l'oscilloscopio.
Resto in attesa.
quando e i stambay sul sul t3 c è una tensione di 0,40v , quando accendo con il telecomando sul t3 c è 4,90v e poi ritorna in stambay e c è dinuovo 0,40 , mentre sul t4 quando e in stambay ho 13v quando accendo sul t4 ho 12v quando ritorna dinuovo in pochi secondi in stambay ho 13v dimenticavo non ho l oscilloscopio ma sul stv 9381 non ho le 15v in nessuno dei casi
I 15V arrivano dall'EAT, e se manca l'EAT mancano pure i +15V e i -15V. Lo zener l'hai controllato?
Dimmi cosa misuri sulla base di T4 e al pin 6C del modulo 100Hz.
il d25 e ok , su 6c c è 3,8v allaccensione .
mentre sul t4 in stambay sulla base abbiamo 0,53 allaccensione non c è niente
Purtroppo non ho esperienza senza l'uso dell'oscilloscopio, mi sembra anomala la tensione che misuri alla base del T4.
Nella zona alimentazione prova a controllare le tensioni ai capi del T6 (BC807) che dovrebbe fornire la polarizzazione del T4. Sia in St.By. che nell'attimo della partenza. Come pure sul pin 6C del modulo 100Hz sia in St.By che in partenza.
Riepilogo:
Tensioni al T6 = base,collettore,emitter, in St.By. e acceso, subito e dopo.
Tensioni al pin 6C in St.By e acceso, subito e dopo.
