marzisp Inserito: 17 maggio 2009 Segnala Inserito: 17 maggio 2009 salve a tutti ho questo mivar 16p2 in cui al momento di accendere dal tasto progr + si sente ogni tanto e casualmente un tic sul eat, provato l'efficienza del trasf switch con lampada ed e' ok, provato a sost trans bu808df e niente, provato a mettere eat di altro tv ok e niente,ho solo una tensione a vuoto di 125 volt ( mi sembra altina rispetto ai 105 dello schema) che con la lampada vanno a 113 volt circanon so' piu' dove guaredare, non me ne sono capitati molti di questi telai,
rg64 Inserita: 17 maggio 2009 Segnala Inserita: 17 maggio 2009 ciao dovresti controllare t3-bc847 t4-bc807 d11 zener 8,2al momento dell accensione se sono presenti 8v
satman54 Inserita: 18 maggio 2009 Segnala Inserita: 18 maggio 2009 marzisp+17/05/2009, 20:30--> (marzisp @ 17/05/2009, 20:30) scusa non avevo letto bene le prove fatte
elmarvog Inserita: 18 maggio 2009 Segnala Inserita: 18 maggio 2009 Non so se sia il tuo caso, ma ho sottomano questa nota di servizio per la mancanza di EAT:Misurare ai capi della resistenza da 15KΩ sul PIN 7 del trasformatore di riga DS19una tensione compresa tra 12 e 20 volt, con la resistenza interrotta troveremoall'incirca la tensione di alimentazione del telaio.Prova che non fa perdere tempo, ma può risolvere il problema.
giap72 Inserita: 19 maggio 2009 Segnala Inserita: 19 maggio 2009 la 8V è molto importante su questo telaio perchè permette all'oscillatare orizzontale di funzionare...controlla anche il circuito del verticale e c79
