Tea 2165a
Salve ragazzi ho un problema,non trovo piu'il datascheet per capire la differenza tra un TEA 2164 ed un TEA2165A,mi potete dare una delucidazione perchè ho un tv color mivar 22,in cui sul circuito stampato cè scritto TEA2165A,ma invece ci trovo montato un TEA2164,non sono la stessa cosa,anche perchè non riesco a farlo ripartire con un TEA2164,ed è anche difficile reperirlo come ricambio originale il TEA2165A.mI AIUTATE?
Ciao, non credo che la causa della mancata partenza sia da imputare alla differenza degli integrati:
Se il TEA 2164 non e' pezzottato e non ci sono altri problemi l'alimentatore va'.
Domani vado a vedere per curiosita' cosa cambia sui miei succulenti manuali e ti faccio sapere.
Ripeto per me e' una novita' TDA 2165 su Mivar .
Aspettiamo altri pareri piu' autorevoli.
Del TEA2165 non ho nulla, ma nelle note della Mivar, non risulta nemmeno utilizzato:
TEA 2164 25 V1E - 28 V1E TV 3192 Oscillatore e pilota S/M
TEA 2164 21 V1E - 21 L1E TV 3501 Oscillatore e pilota S/M
TEA 2164 25 V2E - 28 V2E - 32 V2 - 32 M1 - 32 M2 TV 3359/2 Oscillatore e pilota S/M
TEA 2164 21 V2E - 21 S1 - 25 M1 - 28 M1 TV 3501/1 Oscillatore e pilola S/M
TEA 2164 21 C2L - 25 V1 - 25 C4L - 28 V1 - 28 C2L - 32 V1 TV 3359/1 Oscillatore e pilota S/M
TEA 2164 15 V1 - 17 V1 TV 3485 Oscillatore e pilota S/M
TEA 2164 14 C5V - 15 C3V - 16 C5V - 17 CE - 20 C6L TV 3297/1 Oscillatore e pilota S/M
Io li trovo da THE..A:
TEA 2164 PRIMARY SWITCH CIRC.16p x1pz. € 13,950x2pz. € 12,950
Modificato: da elmarvog
Nemmeno sui miei manuali risulta il TEA 2165.
Nemmeno sui miei manuali risulta il TEA 2165, comunque lascia perdere il TEA 2165 e cerchiamo di capire per quale motivo non parte.
user posted image
Controlla quello evidenziato, gli elettrolitici sono da sostituire tranne quello grosso.
Ciao , dovresti postare il modello esatto della tv + il modello telaio e dell' alimentatore , ..se è staccato dal telaio principale ;altrimenti facciamo confusione ed anche per chi legge i post , diventa difficile trovare riscontri e/o soluzioni ... smile.gif Grazie !
,mi potete dare una delucidazione perchè ho un tv color mivar 22 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, unsure.gif
Modificato: da maxtv
