Mivar 25m1 - 25m1 no audio no scart
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, ho un vecchissimo Mivar tubo Mod. 25 M1 che dopo tanti giorni di funzionamentoi ad intermittenza ora ha deciso di non funzionare piu'. Vi spiego il problema:
Video Ok, sintonizzazione Ok si vede benissimo ma non ho l'audio e quando cerco di far funzionare un DVD dietro la scart, quest'ultimo non commuta da TV a E1 e rimane sempre il canale che stavo guardando. Mettendo a mano su E1, continuo ancora a vedere il canale e sempre senza audio. Pensavo che era la piedinatura della presa Scart in quanto gia saldata e risaldata spingendo sempre e continuamente il cavo Scart dentro ora ha smesso di funzionare. Controllando la scart purtroppo questa e' tutto ok, non si e' dissaldato nulla, a questo punto credo si sia rotto qualche componente, Posso controllare qualche tensione su piedinature? E' un problema solito? C'e' qualche Vademecum ???
Grazie a tutti.
Tony,
Modificato: da tonymobile
Specifica se è 25M1 o 25M1 stereo. La commutazione è uguale in tutti e due, devi controllare sul piedino 9 del connettore N°6 che arriva dal casetto comandi. La tensione presente deve essere di 2V. in AV e 0,5 in TV.
elmarvog+23/05/2009, 18:32--> (elmarvog @ 23/05/2009, 18:32)
la TV in questione e' la 25 M1 NON Stereo, ora controllo e ti faccio sapere, nel frattempo grazie.
Buongiorno, ho controllato la tensione sul Pin (E1E2) ed e' 0,22 in TV e 0,23 in AV, dei 2 Volt nemmeno l'ombra.
La tensione della commutazione AV è ricavata dai 12V all'interno del modulino audio. Consiglio di levare il tuner ed eseguire un controllo di tutte le alimentazioni al modulino e tutte le tensioni all'integrato. Misurare in OHM x 1 sullo spinotto del modulino, il collegamento all'altoparlante in modo da controllare contemporaneamente la boccola cuffia e l'altoparlante stesso.
La difettosità del TDA8191 è frequente, ma è anomalo la difettosità della commutazione AV. Direi di risentirci dopo i risultati delle prove eseguite.
Buon lavoro.
elmarvog+25/05/2009, 09:18--> (elmarvog @ 25/05/2009, 09:18)
Ciao, allora, ho tolto il tuner, inizio a dirti le tenzioni che arrivano al modulo Audio iniziando dal basso verso l'alto overo dai 24Volt.
24V = SI
Massa = SI
VOL = 1,79 V
SCL = 3,62 V (Non collegato al modulo audio)
SDA = 4,09 V (Non collegato al modulo audio)
AV-EXT = 0,84 V
B = 0 V
G = 0 V
R = 0 V
SP = 0 V
Massa = SI
VID-OUT = 0 V
V/M = 3,96 V
MUTE = 0,22 V
E1-E2 = 0,30 V
VID = 0,35 V
TV-AV = 1,94 V
MF-S = 0,23 V
Massa = SI
12V = 12,27 V
_/\_ = 0,30 V
Integrato modulo Audio:
Pin1 = 1,20 V
Pin2 = 0 V
Pin3 = 0 V
Pin4 = 0 V
Pin5 = 0 V
Pin6 = 0 V
Pin7 = 0 V
Pin8 = 0 V
Pin9 = 0,10 V
Pin10 = 0,03 V
Pin11 = 1,94 V
Pin12 = 1 V
Pin13 = 1,08 V
Pin14 = 0 V
Pin15 = 0 V
Pin16 = 0 V
Pin17 = 0 V
Pin18 = 26,6 V
Pin19 = 0 V
Pin20 = 1,60 V
Ho misurato anche il conenttore che va al jack cuffie/altoparlante e mi segna 0,08 ohm suppongo funzioni. Spero di aver eseguito bene tutti i test che mi hai elencato.
P.S.
Ora se inserisco un DVD alla Scart vedo in bianco e nero ma continuo a non sentire. Cambio il TDA8191??
Grazie.
In base ai risultati direi di sostituire l'integrato, purtroppo di difficile reperibilità. Sono in commercio dei sostituti montati su piastrine con vari componenti. Se non usavi AV potevi utilizzare il TDA8190 con un condensatore.
Per quanto riguarda la riproduzione in B/N del DVD può dipendere da una anomala commutazione tra AV1 e AV2, sperando che sia causata sempre dal TDA8191.
Dimenticavo, prova se ci sono i 12V anche con il tuner inserito.
Resto in attesa.
elmarvog+25/05/2009, 15:59--> (elmarvog @ 25/05/2009, 15:59)
Ciao, allora ho provato i 12V anche a Tuner inserito e ci sono, provo a reperire e sostituire il TDA.
Ti faccio sapere, grazie.
tonymobile+26/05/2009, 08:42--> (tonymobile @ 26/05/2009, 08:42)
Niente da fare, introvabile, prendo l'8190 e faccio la modifica che ho trovato sul web.
Con il TDA8190 spendi poco e si capisce se il guasto e lì. Io ho utilizzato molto il 8190 ma senza fare la modifica per l'utilizzo di AV, e non so se si comporta bene.
Resto in curiosa attesa.
