Ronca88 Inserito: 29 maggio 2009 Segnala Inserito: 29 maggio 2009 Ciao a tutti. Ho questo tv mivar con telaio CS1130 che è spento. Mi sono accorto che mancano i 12v che alimentano il tea2261. I 300 volt ci sono ma i 12 no. La r4 da 100k è buona e non so cos'altro controllare. Sostituito il tea ma la cosa non cambia. ciao e grazie a tutti.
maxtv Inserita: 29 maggio 2009 Segnala Inserita: 29 maggio 2009 Si , ciao postaci anche il modello esatto della tv... il trans. di alimentazione e/o di riga sono buoni ?
Ronca88 Inserita: 29 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2009 ciao maxtv. Il modello esatto è 21MF e sai il finale di riga che quelo di alimentazione sono buoni. Invece di 12 v misuro 8 9 e 10v.
maxtv Inserita: 29 maggio 2009 Segnala Inserita: 29 maggio 2009 Si , è il Mivar 21mf51 , allora ....sul pin 16 del tea misuri una tensione che varia o è fissa ? sicuro della bonta' della r da 100kΩ....?
Ronca88 Inserita: 29 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2009 la tensione sul pin 16 varia. Ho sostituito la r4 per certezza ma come mi aspettavo le cose non sono cambiate. Ho sostituito anche tutti gli elettrolitici del primario ma niente.
maxtv Inserita: 29 maggio 2009 Segnala Inserita: 29 maggio 2009 Controlla r1 r8 r9....se negativo stacca il t10 fin.orizzontale e rifai le misurazioni consuete sul pin 16 - e le tensioni principali , 140v ecc. , con e senza lampada fra c - e
Ronca88 Inserita: 29 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2009 ok..domani proverò. ti saprò dire. ciao e grazie di tutto...
mistertv Inserita: 30 maggio 2009 Segnala Inserita: 30 maggio 2009 controlla D24, l'integrato E-W (TDA8145) ed il suo diodo di protezione (33V).
