satman54 Inserita: 27 giugno 2009 Segnala Inserita: 27 giugno 2009 domdit+26/06/2009, 20:35--> (domdit @ 26/06/2009, 20:35)i motivi possono essere:1) pilotaggio della base irregolare,sostituire l'elettrolitico di accoppiamento sulla base o sul driver (tempo di conduzione eccessivo)2) Condensatore sul collettore dissaldato,o aperto o di capacità diminuita (con relativa ampiezza orizzontale eccessiva)3) Scarica interna al trafo EAT4) Vcc troppo alta o instabile (poco probabile)5) BU508 farlocco
domdit Inserita: 27 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2009 Mi potresti indicare bene i componenti che riferisci nel primo punto ?E poi, come faccio a controllare se è difettato il trafo EAT ?
satman54 Inserita: 27 giugno 2009 Segnala Inserita: 27 giugno 2009 domdit+27/06/2009, 18:23--> (domdit @ 27/06/2009, 18:23)1) non ho lo schema sottomano,si tratta di un piccolo elettrolitico da 4,7 o 47mf,non ricordo che porta gli impulsi di pilotaggio alla base del finale,se segui il circuito lo trovi facilmente.3)Non si prova,si sostituisce se si sentono ad orecchio scariche provenienti da esso.Verifica le saldature dei condensatori in poliestere (a scatolino),cambia ancora il BU,magari con un altro di altra marca e l'elettrolitico che ti ho detto.Tienilo tu in bruciatura almeno 8 ore di seguito per 2 o 3 gg prima di consegnarlo.
domdit Inserita: 4 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2009 Sostituito il fin. orizzontale con uno nuovo.Sostituito il C83, C82, D13, L8, R130 Tarato l’alimentatore a 140V come da schema modello TE.Sul C94 ho 209V al posto di 200V.La Tv funziona ma all’improvviso ieri si è spenta e nello spegnersi mi sembra di aver visto un chiudersi con linea bianca in senso verticale centrale (dall'alto al basso).Ho riacceso e la tv funziona nuovamente.Se con un puntale del tester tocco un piedino del finale orizz., si alza un rumore/voce e piùoi si spegne (che è anche il difetto avuto in precedenza).Le tensioni sono +/- giuste sull'alim.Spero di essere stato il + chiaro possibile sul problema di questo TV.P.S. per Satman54, non ho trovato il piccolo condensatore elettrolitico da 4,7 o 47µF che mi dici ma ho sostituito il C74 da 10µF-25V.
satman54 Inserita: 6 luglio 2009 Segnala Inserita: 6 luglio 2009 controlla le saldature sul giogo di deflessione ,non so se lo hai già fatto,adesso non ho tempo di rileggere tutti i post.Comunque se il giogo è un philips può essere la basetta del giogo stesso a difettare,è un difetto noto.
domdit Inserita: 7 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2009 Non cè nessuna basetta sul giogo, ci sono solo i filamenti del giogo saldati al connettore che va sullo chassis.Il giogo non è Philips... almeno credo.Infatti non è quello in figura da modificare.
domdit Inserita: 9 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2010 Salve amici, il TVC in questione dopo quasi un anno, è ritornato indietro con un difetto visionato in precedenza.Tv spenta: ho sostituito i cond.elett. sul secondario da 33µF 250V e da 100µF 160V e la resistenza da 4,7Ω da 2W e per sicurezza il diodo RGP30J e la tv "funziona correttamente".Il propietario mi ha detto che prima di spegnersi definitivamente il problema era quello che non si accendeva da stand-by, ma dovevi spegnerla dall'interruttore e poi riaccenderla.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 giugno 2010 Segnala Inserita: 9 giugno 2010 non è troppo corretto riaprire una discussione ormai chiusa,credo che per questa volta possiamo soprassedere.Per il tuo problema,il TV va in St-by? La prova lampada cosa dice? Il finale di riga è buono? Hai cambiato i 3 elettrolitici lato primario dello switch? O il TV è ancora dal cliente?
domdit Inserita: 9 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2010 Scusate se ho continuato su questa discussione ma la tv è la stessa e il problema diciamo che si è ripresentato. Scusate tanto.La tv è già da me e ho fatto le sostituzioni dette al mio precedente messaggio. Adesso la tv funziona ma io ho paura che si rompe dinuovo.Quale potrebbe essere il problema che fà saltare tali componenti?Grazie tanto
