Controllogix E Panelview
Ho il seguente problema
1 controlLogix collegato a 3 panelview via controlNet (CNB/D).
Fino a quando in rete ho 2 panelview il tutto funziona correttamente, mentre quando collego il 3° panelview sui pannelli ho il msg Read TImeout Node 1 (Il nodo 1 è lo scanner contrlNet). Ora , sul sito AB ho trovato che il numero max di panelview collegabili ad un COntrolLogix è 3 (utilizzando variabili NON schedulate) ma il support telefonico mi dice che se ho ancora il problema devo installare una seconda scheda CNB...
Suggerimenti oppure ha ragione il support telefonico?
