elmarvog Inserita: 1 luglio 2009 Segnala Inserita: 1 luglio 2009 Le prove si accorciano. 1) Metti a massa la base del bu808 e ricontrolla le tensioni.2) Stacca il collettore del bu808 e ricontrolla le tensioni.
zi pij Inserita: 1 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2009 scusa, ma volevo sapere se devo risaldare prima tutti i componenti.....
elmarvog Inserita: 1 luglio 2009 Segnala Inserita: 1 luglio 2009 Staccando lo spinotto del giogo era come staccare tutti i componenti che purtroppo pare non averne colpa. Riattacca il tutto e fai le ultime due prove.
zi pij Inserita: 1 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2009 allora: in tutte e due i casi il led lampeggia continuamenteVAlori di tensione con base(del T9) a massa- C18 (6,72V)- C19 (128,7V)- C37 (4,1V)- Pin47 d IC3 in St.by(3,6V); all'accensione (0,01V)- Differenza al pin40 del TDA8840 all'accensione (0,08V); in St.by (1,29V)Staccando il collettore (ed anche il corto fra base e massa)- C18 (6,8V)- C19 (126V)- C37 (4,2V)- Pin47 d IC3 in St.by(3,7V); all'accensione (0,01V)- Differenza al pin40 del TDA8840 all'accensione (0,01V); in St.by (1,33V)
elmarvog Inserita: 1 luglio 2009 Segnala Inserita: 1 luglio 2009 Cedo non so ripararlo. Per conto mio l'unico responsabile è il trasformatore EAT.Speriamo che qualche luminare abbia seguito la discussione ed intervenga in aiuto.Mi spiace.
zi pij Inserita: 1 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2009 come ultimo tentaivo, potrei rimettere l'EAT oiginale.....che ne pensi?
elmarvog Inserita: 1 luglio 2009 Segnala Inserita: 1 luglio 2009 Prova, ma se ti fà partire il BU808?
zi pij Inserita: 1 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2009 ..ma quando ho sostituito l'eat non era bruciato il bu808dfi, trovai in dispersione solo il bu508af dell'alimentazione!
zi pij Inserita: 1 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2009 ho appena rimesso l'eat originale ma il risultato non cambia: il led lampeggia continuamente
Sillo Inserita: 3 luglio 2009 Segnala Inserita: 3 luglio 2009 Carissimo zi pij, voglio farti un ipotesi estrema: in rari casi va in corto il giogo di deflessione. Almeno in un paio di casi mi è capitato, ma io ho avuto la fortuna di vedere fuori uscire da quest'ultimo del fumo. Se non ci sono corto circuiti, quest'ipotesi si avvalora. La circuiteria è piuttosto semplice in questi tv....
Sillo Inserita: 3 luglio 2009 Segnala Inserita: 3 luglio 2009 zi pij+1/07/2009, 20:06--> (zi pij @ 1/07/2009, 20:06) Se non l'hai ancora fatto io il BU 808 DFI lo sostituirei!!!!! Provalo in ohm X1000, confrontandolo con uno nuovo....
zi pij Inserita: 3 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2009 salve, premetto che il televisore ha funzionato fino alla sera, poi la mattina è stato ritrovato con lo st.by lampeggiante.Il Bu808dfi lo avevo già sostituito con uno nuovo ma ho appena rimesso l'originale ottenendo sempre lo stesso risultato: led lampeggiante.Sarei tentato a sostiuire il diodo D18 (DG1) e tutto ciò che è collegato sul BU808DFI ma non saprei se ne vale la pena....
Sillo Inserita: 3 luglio 2009 Segnala Inserita: 3 luglio 2009 Ottima indicazione zi pij, a questo punto credo proprio che sei alle prese con qualche componente in deriva termica. In questi casi Phon e spay raffreddante possono essere di grande aiuto, aggiungici una buona dose di pazienza perchè questi difetti sono veramente rognosi. Alla fine però la soddisfazione è maggiore!!!!
zi pij Inserita: 3 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2009 in sincerità è stata la prima prova che ho fatto.Proverò nuovamente, concentrandomi sui componenti attorno al BU808...Spero di potervi dare buone notizie, altrimenti confido nella vostra pazienza ed aiuto.
maxtv Inserita: 3 luglio 2009 Segnala Inserita: 3 luglio 2009 Adesso non ho sott' occhio lo schema ...l'alimentazione , da quello che hai postato ..sembra funzionare ...comunque visto che all'inizio hai trovato guasto il bu508 , cambia se non lo hai gia' fatto il condensatore sul suo collettore..non so' se è un ceramico o meno ...piu' se è presente in questo telaio sostituisci il poliestere 0,01/ 630 volts..in genere viene montato tra una massa e un pin dei trafo eat ...il giogo andrebbe controllato almeno ohmnicamente ...
zi pij Inserita: 4 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2009 Buongiorno a tutti!fornisco ulteriori informazioni:Spuzzando con il refrigerante sui componenti introrno all'eat ho notato che il led si spegneva completamente e precisamente su C37, C94 e C79(in precedenza sostituiti)ho inoltre seguito i suggerimenti di maxtv: Ho rilevato le misurazioni ohmmiche sul giogo 2,8 Ohm e 13,3 OhmMi sono riconcentrato sull'alimentazione e precio che il Bu508, in dispersione, l'ho sostituito con un S2000N che mi ritrovavo nel cassetto (usato)...che sia quello il problema?Informo inoltre che tutti gli elettrolitici e ceramici sull'alimentazione sono stati sostituiti e stamane ho sostituito anche il D4(RGP10J) senza alcun risultato.Attendo suggerimenti.Grazie
maxtv Inserita: 4 luglio 2009 Segnala Inserita: 4 luglio 2009 Mah ...ormai accertati di aver montato un finale ali. "sicuro" mettici un bu508af nuovo....se non lo hai gia' fatto , ... per il giogo .....a me sembrano valori nella norma , tenendo conto che da giogo a giogo ci sono delle differenze..parlo di gioghi montati su tubi 20- 21 -25 - 28 pollici...nella fattispecie su questo non ho appunti da spulciare ...comunque il valore in ohm della bobina vert . ( oltre 10 ) mi sembra altino , pero' ti ripeto che qui siamo su misurazioni empiriche .....il trafo eat , comunque adesso è nuovo...?
Sillo Inserita: 4 luglio 2009 Segnala Inserita: 4 luglio 2009 Carissimo zi pij, insisto col dire che se hai inserito il carico fittizio e quest'ultimo regge, è segno che lo switch non ha difetti. Tanta pazienza devi avere è continuare a scaldare e raffreddare la componentistica che orbita intorno all'EAT. Tieni presente che lo spray, pur direzionato su componenti specifici, può raffreddare altre zone vicine, quindi trarti in inganno. Prova anche a raffreddare i componenti SMD.
zi pij Inserita: 4 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2009 MALEDETTO INTEGRATO!!!!!Dopo aver consumato quasi una bomboletta refrigerante attorno ai componenti dell'EAT da una facciata e l'altra non ottenendo alcun risultato, ho cominciato a spaziare finendo sull'integrato di memoria IC4 (24C01). Dopo averlo ben riscaldato.. il led è rimasto costantemente acceso!! Ho provato immediatamente a dare l'impulso con il telecomando ma non ho avuto alcun cenno di avvio.Forse dovrò prima sostituire l'integrato e poi provare ad accenderlo, o ci sarà qualcos'altro? Grazie comunque di tutta la vostra immensa pazienza.
Sillo Inserita: 4 luglio 2009 Segnala Inserita: 4 luglio 2009 Dunque è la memoria che provocava tutto ciò!!!! Come ti ho detto i guasti in deriva termica sono piuttosto rognosi, il tuo "sacrificio" sarà di aiuto a tanti. Complimenti a te..... Stai tranquillo al 99% si tratta solo della memoria!!!!!
elmarvog Inserita: 4 luglio 2009 Segnala Inserita: 4 luglio 2009 Non essere gioioso, per conto mio non può essere la memoria. Purtroppo hai fatto la prova con la lampadina e tutte le tensioni hai detto che erano giuste. La memoria non ha influenza sulla deflessione, gestisce solo i parametri dei programmi, geometria e le regolazioni di volume, luminosità ecc.Spero tanto di essermi sbagliato.Auguri e ciao.
elmarvog Inserita: 4 luglio 2009 Segnala Inserita: 4 luglio 2009 Ti inserisco i dati per facilitare la riparazione. Nella seconda pagina di Difetti Vari c'è un problema simile al tuo. Il file servizio2 serve invece per controllare lo stato della memoria.Buon divertimento. 20P1 difetti variServizio2 x 20P1
zi pij Inserita: 4 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2009 in attesa di acquistare l'integrato in questione , ho cliccato sui link da te segnati ma non rieco a collegarmi.Visualizzo la seguente digitura: The delete code for the file 14_16_20P1.pdf is incorrect. The file has not been deleted.
bedognettim Inserita: 5 luglio 2009 Segnala Inserita: 5 luglio 2009 se ai l'osciloscopio potresti misurare i treni d'onda,sda-scl=i2c bus ma almeno al pin 8 ci sono i 5v..dell'k-24c01..avevo letto qualcosa sulla rivista dell'cinescopio.se non mi sbaglio,ciao
