falco.me Inserito: 8 luglio 2009 Segnala Inserito: 8 luglio 2009 Salve mi ritrovo che devo aiutare mio padre che ha un tv mivar 28 m1 tvd,quando lo accendo la schermata e di colore verde e ogni tanto appaie una striscia nera orrizontale ,sistemando il colore con il telecomando funziona tutto ma se spengo e riaccendo devo di nuovo regolare i colori cosa posso fare grazie.
elmarvog Inserita: 8 luglio 2009 Segnala Inserita: 8 luglio 2009 (modificato) Lasciando perdere la schermata verde iniziale e la saltuaria striscia nera che necessitano di controlli vari, se regolando i colori tutto è normale, basta al termine della regolazione premere estraendo il cassetto dei comandi, il tastino della memoria contrassegnato con >|< osservando il lampeggio del display. Se non si vede il display lampeggiare, bisogna pulire internamente il cassetto. Ma aspettiamo gli esiti della prova. Modificato: 8 luglio 2009 da elmarvog
falco.me Inserita: 8 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2009 ok grazie appena lo faccio ti farò sapere come andata,in ogni caso se non lampeggia come lo devo pulire il casettino grazie
elmarvog Inserita: 9 luglio 2009 Segnala Inserita: 9 luglio 2009 Per prima cosa, devi aprire lo schiemale, ribaltare il telaio in orizzontale, staccare le due piattine di fili che uniscono il cassetto al telaio ponendo attenzione al gancetto che tiene fissato gli spinotti. A questo punto estrai il cassetto. Per estrarlo completamente devi tirarlo e contemporaneamente cercare di sollevarlo premendo sulla parte inferiore in modo da sollevarlo per liberare il fermo a cuneo inserito centralmente sotto il cassetto. Purtroppo è più difficile da spiegare che da fare. Una volta estratto, devi aprire il coperchio, premendo sui 2 gancetti posteriori centralmente sotto l'ingresso dei fili come indicato sul coperchio. Estrai il circuito stampato, liberi i gancetti sotto la plastica che tiene i tastini, ti rimane in mano la plastica con i tasti di gomma. Con uno straccio ruvido o una gomma (l'ideale sarebbe quella da inchiostro) devi sfregare bene tutti i punti dove appoggiano i tastini (||), rendendo lucidi i trattini di rame e dare una pulitina alla gomma. Rimonti il tutto procedendo a ritroso e provi i risultati. Spero di essere stato chiaro. Buon lavoro.
falco.me Inserita: 9 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2009 grazie, sei stato chiarissimo appena provo ti farò sapere ciao.
