Mivar 14 M4
Inserito: (modificato)
salve a tutto il forum ho un problema con la mia tv non parte cioè il led dello stanby si accende ma quando tocco il tastierino il led si spegne ma la tv non si accende grazie anticipatamnte aspetto vostre notizie
Modificato: da Fulvio Persano
Dovresti dire le tue competenze, che strumenti possiedi, per ora posso dirti che l'inconveniente può essere causato dall'alimentatore che non riesce a sopportare il carico oppure c'è un carico troppo forte che manda in protezione l'alimentatore. Se accendendolo non parte lo spegni tramite l'interruttore, lo riaccendi subito ed il led si accende subito, è probabile l'alimentatore. Se invece il led non si accende subito ma devi attendere per ripetere la prova, è un sintomo di carico forte, corto circuito di qualche componente che manda in protezione l'alimentatore ed ha bisogno di un certo tempo per scaricare il condensatore della protezione. Resto in attesa di risposta, per conoscere come devo impostare le spiegazioni.
ciao grazie per la risposta allora il led non si riaccende subito lavoro presso una assistenza di telefonia è ne capisco un pò di elettronica
ho misurato la tenzione dell'alimentatore è mi arrivano tutte due cioè la 105V e la 13 volts non so cosa fare ne avevo aggiustato uno che aveva il finale in corto dovuto dal condensatore c70 la saldatura del piedino era bruciata
Modificato: da sarocapiddus
Allora iniziamo, mi scrivi che:
Probabilmente queste tensioni le misuri con il TV in StBy, se invece vi sono con TV acceso devi controllare se sul pin 47 del IC2 microprocessore ci sono 0V. Sul pin 12 di IC5 TDA8840 ci sono gli 8V. Se sul pin 8 del trasformatore EAT ci sono i 105V. Dimmi se hai l'oscilloscopio, se hai lo schema del TV.
Attendo risposte.
pultroppo non ho l'oscillo scopio la tv non accende, solo standby
Le tensioni me le devi dire sia misurando con led acceso che con led spento per vedere la differenza.
Ciao, fai questa prova che "costa" poco..
Sostituisci tutti i condensatori elettrolitici del primario dell'alimentatore (ad eccezione di quello grosso che filtra i 300V ).
Vedi anche..
Leggi questo ottimo post di Tv Service
(quelli cerchiati in rosso)
Modificato: da marcoasso
