Mivar 33m1 telaio cs1040 - no audio e fuori sincronismo
francescomarv
salve a tutti ho un tvc mivar 33m1 con telio cs1040 con audio muto e fuori sincronismo facendo controlli di saldatue sono ok e anche le tensioni ho misurato tensione g2 260volt e bassa se aumento la g2 dal trasformatore escono le righe bianche non riesco atrovare il difetto
Ha il modulo PIP???
Non perche sia guasto il modulo, ma solo perche una volta corretti i parametri nel modo di servizio per rendere effettive le modifiche( memorizzare) lo devi isolare.
francescomarv+16/07/2009, 12:42--> (francescomarv @ 16/07/2009, 12:42)
Ti allego le note per questo TV, dove è proprio segnalato la mancanza di sincronismo e di conseguenza muting attivato. Se hai il programmatore ti posso allegare i dati. Se è presente il modulo PIP prova a staccarlo in quanto potrebbe succhiare sia il SSandcastle che i sincronismi.
33M1
francescomarv
ho sostituito la eprom e il tvc funziona vi ringrazzio per il consiglio dato clap.gifclap.gifclap.gifclap.gif
