29s3 100hz - accende led ma non parte
salve!! vi chiedo aiuto ho questo tvc allora accende il led avvio dal telecomando il led si spegne ma non si sente lalta tenzione che parte, mentre se pigio i tasti del telecomando il led lampeggia ho sostituito EAT. non e cambiato nulla...
la riparazione di quel telaio non è semplice come per i 50 Hz.Occorrono varie prove e misure prima di trovare il colpevole o i colpevoli.L'indiziato maggiorè il finale di riga ,l'hai controllato?
Il fatto che si illumina il led e che usando il TC questo lampeggia, vuol solo dire che il microprocessore è alimentato. Devi controllare se mettendo in ON sul pin 2 di IC2 (K3023PG) la tensione va a 0. Se rimangono i 7V il guaio è nel micro, se invece và a 0, si comincia a controllare l'alimentatore, se arrivano i 300V ai capi del C12, se arrivano i 12V al pin 12 del TEA2261 ecc. Ci sentiamo dopo aver fatto queste semplici prove , o magari le hai già fatte ma noi non sapiamo i risultati.
