25s3 - NON PARTE
salve a tutti, accendendo questo tv da st-by il led da due lampeggi ma non parte nulla. la tensione primaria di 148v cala notevolmente al momento dell'accensione, ho prvato i cond. ma non ho risolto. qualche dritta per localizzare se ilproblema è dell'alimentatore o pcb? grazie
satman54+23/07/2009, 12:55--> (satman54 @ 23/07/2009, 12:55)
concordo...potrebbe essere il finale stesso in perdita che causa assorbimento anomalo facendo abbassare ila tensione di batteria...
con la prova della lampada vai quindi ad escludere l'alimentatore
scalzomen+24/07/2009, 15:38--> (scalzomen @ 24/07/2009, 15:38)
non credo ad una perdita del finale di riga. Esso va in corto e quindi la tensione di batteria andrebbe a zero in ogni caso.
Se l'anomalo assorbimento fosse da addebitare allo stadio orizzontale,allora l'unico imputato sarebbe il trafo eat stesso.Ma dubito anche di questo.
Secondo me è l'alimentatore a non reggere il carico.Dici di aver sostituito i condensatori,ma quali? Quelli sul lato primario devi cambiare,in particolare mi pare quello da 470mF,da 10mF e da 100mF e da 100mF 250Vl sul secondario
