Problema Con Mivar 28 S 1 Stereo - presa scart
buon giorno... o un problema.. o comprato il digitale terrestre pero non si vede bene e come se il segnale non e buono prima muovevo la scart e si vedeva un po meglio .quindo lo aperta e o trovato tutte le saldature scollegate ce lo rifate.ma niente..io digitale lo provato su un'altro tv e si vede molto bene ragazzi che puo essere il mio tv... wallbash.gifwallbash.gifwallbash.gifwallbash.gif
  • Risposte 88
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • carmine34
    48
  • satman54
    19
  • mistertv
    17
  • falco68
    2
rifai tutte le saldature sul circuito stampato della Scart sulla piastra madre e usa una scart di qualità
Prova con questa procedura:
Inserire un elettrolitico da 220uF al posto del ponticello P2 inserito a monte del transistor T1 (ingresso video scart).
La polarità del condensatore non mi ricordo, bisogna verificarla nei due sensi.
grazie delle risposte- provero e vi faro sapere ,,ha ragazzi.. quando accendo il terrestre fa delle strisce verdi rossi.. e l'immaggine a volte vine e a volte se ne va.pero l'immaggine arriva non bene.. il segnale del digitale me lo da a 48 percento... lo provato nella stanza vicino a me e mi da il segnale 100 io penso che dipende dal televisore.... o gli devo montare una antenna a parte
allora caro Carmine ci sono problemi anche al segnale digitale in quella presa.
Se l'immagine si blocca,scompare,c sono schiocchi sull'uadiodiventa un mosaico allora devi prima controllare il segnale in uscita da quella presa,magari rifai i collegamenti del cavo sulla spina .Se l'intensità del segnale è diversa tra una stanza e l'altra il tuo impianto d'antenna non è realizzato a regola d'arte,c'è poco da fare e da dire.Prima rimetti a posto quello e poi vai avanti con le indagini.
ciao ragazzi o provato il digitale terrestre sulle altre mie tv che sono molto vicine e il terrestre funziona bene.. io non penso che tra una stanza e l'altra non ce segnale..io penso che sia la tv... pero il segnale deve essere al 100 per cento... o no
porta il Mivar in un altra stanza ed avrai la controprova. la tv non può in nessun modo abbatterti il segnale proveniente dalla presa d'antenna a muro soprattutto perche entra nel decoder direttamente. praticamente attraverso la presa scart il tvc si comporta come un semplice monitor che visualizza immagini provenienti da altre sorgenti (in questo caso decoder) senza elaborare il segnale d'antenna.
la tv si vede bene con l'antenna.. come monto il terrestre tramite scart non si vede bne fa tutte strisce e ogni tanto compare il canale per non si vede bene
prova come ti ha suggerito Mister TV il televisore nella stanza in cui il segnale digitale va bene.Con questa prova tagli la testa al toro,su coraggio.
Non necessariamente il segnale deve essere al 100%,basta anche un 60% purchè la qualità sia buona,cioè prese adattate senza ROS eccessivo,impianto a regola d'arte,spinotteria in ordine,ecc...
ciao stam grazie delle vostre risposte.. senti i o avevo montato la tv su una antenna cioe che ci sono tre tv si vedono bene.. mio padre a anche lui un digitale.. e vede bene.. puo essere ch il mio tv e un po vecchiotto. e il segnale e troppo fore e mi fa fastidio ioo sopra la scatolette sopra l'antenna lo messa a 24 db,,non che lo devo mettere a 18 db non so..cosa fare
calma,mi pare di capire che il segnale manda in saturazione anche il decoder.Se il centralino ha l'amplificazione regolabile allora prova a diminuirla.
Però non mi sembra che tu abbia molto chiari i concetti di radiotecnica,pertanto non vorrei che combinassi qualche casino.
Non mi hai detto ancora se hai fatto la prova del TV in un'altra stanza
un'altra cosa: non è che hai canali intermodulati,cioè si intravede un'altra immagine in sottofondo scorrere ,sui canali analogici?Se sì,l'amplificazione del centralino è eccessiva e va attenuata.Chi ha fatto l'impianto,un antennista o un elettricista? oppure tu stesso? Come è la ripartizione del segnale nelle varie prese? Ci sono partitori? Oppure giunte come cavi elettrici col nastro isolante? Mi sorgono tanti dubbi ora sulla bontà dell'impianto d'antenna poichè è una vita che devo rimediare ad incompetenze di altri (senza nulla togliere al tuo caso),specie elettricisti ed antennisti improvvisati.
ciao o provato a collegare un dvd e la plystion.con presa scart... fa lo stesso difetto secondo me e il televisore...
allora sì,certo.Oltre a controllare le saldature potresti provare ad inserire il condensatore come consigliato da falco68,anche di capacità diverse
dov lo devo monare il condensatore... porta due pontcelli gialli una d'aventi ad ingresso tv av e l'altro avanti mf.s dove ... non vedo nessuna voce p1
segui il circuito a partire dal pin 20 (ingresso video),il primo componente è P1,poi c'è P2,tra di loro e verso massa c'è una resistenza da 150 ohm, poi il segnale va ad un transistor formica ,hai lo schema?
no non ce lo....non so dove penderlo ... se ci riesco se no ci vuole un tv nuovo
Modificato: da carmine34
carmine34+14/08/2009, 15:09--> (carmine34 @ 14/08/2009, 15:09)
ci sono anche i centri assistenza tecnica,non solo gli ipermercati o i mercatoni ,eh? huh.gif
lo schema lo trovato ma non ci capisco niente... la cosa che non mi etanta chiara e che se stacco l'antenna dal digitale terrestre non fa ninte s vede sempre male...
carmine34+14/08/2009, 21:53--> (carmine34 @ 14/08/2009, 21:53)
ho l'impressione che non abbia molto chiari alcuni concetti,pertanto mi permetto di consigliarti di desistere dal metterci le mani ed affidarti ad un tecnico esperto.Rischieresti di buttare davvero il TV.wallbash.gif
D'altronde anche a distanza è difficile darti consigli oltre a quelli canonici. sad.gif
Che vuol dire "staccando l'antenna del digitale non fa niente e si vede male lo stesso" ?
Come farebbe a vedersi senza antenna,anche se stesse tutto a posto? Boh!
Forse il segnale è talmente forte che viene ricevuto dallo stesso cavo staccato,mah!
E poi non ci hai detto se hai provato il TV e decoder su un'altra presa.
Il difetto visibile nella foto che mi hai inviato (striature sull'immagine tipo interferenza AF) sembra più dovuto al cavo scart poco schermato che al TV o ad un disturbo locale in radiofrequenza di qualche apparecchiatura che rientra in bassa frequenza dalla scart,molto strano però.senzasperanza.gif
Hai per caso quei ripetitori AV per portare il segnale da un un TV all'altro?
Carmine34,ecco chi sei,ora ricordo! sei quello che per far accendere il tuo TV e smagnetizzarlo ci sono volute 73 risposte qualche mese fa.
Il tuo apparecchio l'hai smanettato in lungo e largo e non è improbabile che la causa del difetto attuale sia una conseguenza involontaria dei precedenti interventi.
mai dire mai
si o provato o portato il tv in un'altra stanza fa lo stesso difetto.. o provato anche a cambiare il cavo scart..ma niente.... puo essere che devo montare una antenna a parte per il mio digitale...
scusa amcora non o ancora capito dove montare quel condensatore... ti ringrazzio sei molto gentile biggrin.gif
carmine34+16/08/2009, 13:27--> (carmine34 @ 16/08/2009, 13:27)
non devi ringraziarmi ,neanche con due zeta, il condensatore va al posto del ponticello smd p1,lo dissaldi,senza romperlo,lo conservi, e al posto suo ci saldi il condensatore .Tutto qui,fai una prova anche volante,tanto mi sa che il problema non sia risolvibile con un condensatore elettrolitico,c'è qualcosa che ci sfugge. senzasperanza.gif
