mistertv Inserita: 16 agosto 2009 Segnala Inserita: 16 agosto 2009 a volte tentando di fare da soli e per di più non avendo un pò di basi si rischia di peggiorare le cose. infatti in questo caso non vedo ne conoscienze tecniche, ne passione per l'argomento, ma solo un tentativo fai da te per evitare di affidarsi ad un tecnico, anche se l'aspetto economico non è da sottovalutare, ma quando non si hanno le idee chiare è meglio desistere, si rischia di fare danni maggiori.
carmine34 Inserita: 16 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2009 e che dani posso mai fare . si lo so se metto le mani da incompetente posso fare casini. mi soo rivolto ad un tecnico e venuto a casa e un mio amico la vista e a deto che dovrebbe essere l'antenna. pero non mi torna qualcosa.se fosse l'antenna..perche quando collego la plaistetion e lettore dvd. fa le stesse cose.pero si vede molto megli del digitale sle che sale scende,mentre se vedo solo il tv va bene..
carmine34 Inserita: 17 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2009 ciao secondo me ci sfugge qualcosa..
mistertv Inserita: 17 agosto 2009 Segnala Inserita: 17 agosto 2009 soprattutto alla persona se non sai come maneggiare un telaio dove ci sono anche tensioni pericolosee poi al tvc se azzardi sostituzioni senza cognizione di causaqui bisogna innanzi tutto essere chiari sulla natura del difetto: il decoder riceve i segnali dall'antenna e te li "proietta" al tvc tramite l'uscita scart. se hai un segnale che squadretta e dal test del livello del segnale rilevi scarsa qualità di segnale è chiaro che il difetto sta nell'impianto di ricezione (a meno di difetti del decoder però esclusi dal fatto che esso su altri tvc si vede bene), se invece hai un difetto che denota sgancio dell'immagine a causa di sincronismi sballati tipo accartocciamenti d'immagine con presenza di linee oblique o immagine confusa (ma non squadrettamenti) allora l'ingresso scart o i circuiti a seguire del tvc hanno un difetto. in che caso ti riconosci?
carmine34 Inserita: 17 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2009 allora come difeto fa accartocciamenti d'immagine con presenza di linee oblique . non riesco aleggere tanto bene il segnale.. pero mi da a volte 55 percento il segnale. ,,qualita buona..... il decodere provato su altre line e si vede tutto chiaro e bene
mistertv Inserita: 17 agosto 2009 Segnala Inserita: 17 agosto 2009 quindi il difetto sta proprio dall'ingressi scart del video in avanti. hai già provato con il condensatore che ti hanno suggerito?
carmine34 Inserita: 17 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2009 no non ancora non so nemmeno dove metterlo
carmine34 Inserita: 18 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2009 (modificato) si ce lo lo schema posso mandarti una foto della schedina dove togliere il ponte e metterci il condensatore' che dici risolvo poi .io non so dove metterlo..io a occhio o visto due ponti fatti con il ferro ricoperti di plastica gialla... Modificato: 18 agosto 2009 da carmine34
satman54 Inserita: 18 agosto 2009 Segnala Inserita: 18 agosto 2009 carmine34+18/08/2009, 09:17--> (carmine34 @ 18/08/2009, 09:17) Madonna del Carmelo !!! ,direbbe Cettina del Medico in famiglia...
mistertv Inserita: 18 agosto 2009 Segnala Inserita: 18 agosto 2009 io insisterei sull'opportunità di rivolgersi ad un tecnico. ad ogni modo ti suggerisco di sostituire R78, R65 e C49 che stanno sull'ingresso component della scart,ovvero pin 15.
carmine34 Inserita: 18 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2009 ok ora provero e vi faro sapere
carmine34 Inserita: 18 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2009 (modificato) scusate ancora queste r 65 r 78 e ,,c 49 si trovano sulla scheda modulare dove ce l'innesto della scart.. grazie sempre della vostra attenzione Modificato: 18 agosto 2009 da carmine34
mistertv Inserita: 18 agosto 2009 Segnala Inserita: 18 agosto 2009 i componenti li ho individuati sullo schema e non saprei dirti le coordinate esatte sul telaio, certo che un pò di sforzo potresti farlo anche tu, cercandole sul telaio aiutandoti con lo schema. ti ho detto che devi partire dal pin 15 della scart e seguendo il percorso fino al pin 10 dell'IC3 (TDA8453) non credo che tarderai molto a trovarli.
carmine34 Inserita: 18 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2009 ok grazie mille ora provero ...site molto gentili
carmine34 Inserita: 18 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2009 certo che per me e molto difficile... comunque quando li individuo evo cambiare quelli che mi ai nominato tu..
carmine34 Inserita: 19 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2009 (modificato) mistr tv scusa e metto il cavo scart... cioe televisore porta una uscita rotonda.. penso che sia la stessa cosa.. prendo il cavo con presa scart dietro al decoder.e al tv ci monto lo spinoto rotondo.. cioe lo compro. posso risolvere..ora faccio questa prova .e poi passo alla revisione della scheda..dei comonenti che mi ai elencati Modificato: 19 agosto 2009 da carmine34
mistertv Inserita: 19 agosto 2009 Segnala Inserita: 19 agosto 2009 lo spinotto rotondo di cui stai parlando si chiama presa DIN (giusto per usare i termini tecnici appropriati e non cadere in errori), e l'ingresso che riguarda il video è il pin n° 2 che rispetto al segnalevideo proveniente da scart compie un percorso diverso utilizzando circuiterie differenti, per cui se cosi risolvi puoi recuperare l'ingresso scart per altri usi. un consiglio, non comprare solo lo spinotto ma l'intero cavo già preparato, cosi non impazzirai (tu e chi ti segue nel forum) per fare i collegamenti sul cavo scart tagliato.
satman54 Inserita: 19 agosto 2009 Segnala Inserita: 19 agosto 2009 attenzione che sullo spinotto DIN non è prevista la commutazione automatica EXT- AV che dovrà essere commutata manualmente da telecomando e/o cruscotto
carmine34 Inserita: 19 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2009 si prendero il cavo completo ma solo per provare ,per vedere se si vede il digitale.. poi prosegiro con la riparazione...grazie delle vostre risposte
carmine34 Inserita: 19 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2009 o trovato solo il c 49 sulla scheda dovi si trova la schart non o capico quale ponte devo togliere per mettere il condensatore..
carmine34 Inserita: 19 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2009 allora il pin 15 della schart lo seguito e va sul varikap bo
mistertv Inserita: 19 agosto 2009 Segnala Inserita: 19 agosto 2009 l'hai seguito come? come puoi vedere dallo schema nessun pin della scart va al gruppo varicap.
carmine34 Inserita: 19 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2009 ragazz tv non mi parte piu.... quando la metto in corrente fa un rumore con pallino rosso che non si vedo e poi e cme andasse in protezzione
mistertv Inserita: 19 agosto 2009 Segnala Inserita: 19 agosto 2009 resto sempre dell'idea che è meglio affidarsi ad un tecnico. ribadisco che quando mancano propio le basi per affrontare la materia, i guai sono dietro l'angolo.comunque se non ottieni neanche la condizione di st-by con led rosso acceso la prima verifica da fare è quella della bontà del finale di riga. ammesso che tu sappia cosa sia e come si testa (ohmicamente a tvc isolato dalla rete e finale smontato, o con circuito caricato con la lampada). da serigrafato lo trovi in posizione T6.
