Problema Con Mivar 28 S 1 Stereo - presa scart
tanto va la gatta al lardo..che ci lascia lo zampino...
  • Risposte 88
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • carmine34
    48
  • satman54
    19
  • mistertv
    17
  • falco68
    2
carmine34+20/08/2009, 09:01--> (carmine34 @ 20/08/2009, 09:01)
possibilmente qualificato e di un centro assistenza Mivar,almeno per il problema originale wink.gif
ragazzi ora la smonto e provo dinuovo a farla partire io.come o fatto in passato. in passato era il condensatore .c 12.. secondo me e saltato il finale bu 508..
ciao mistv il finale di riga e il bu 508 ..
mi sembra di averti già suggerito il suo controllo
se vuoi la conferma che la sigla sia quella allora si, si tratta del BU508.
Modificato: da mistertv
spiego meglio il problema allora quando premo il pulsante invece di uscire il pallino rosso styby si sente un rumore e poi si spegne del tutto. puo essere che o fatto io un corto con la prova della schart.... io penso che sia il bu 508....
è inutile sbattere la testa al muro se non lo controlli misurandolo non saprai mai se è lui o no. da parte mia hai tempo fino a stasera perchè possa continuare a seguirti, poi parto per le vacanze. è vero che ci sono tanti colleghi preparati che non ti faranno mancare il supporto ma di questo passo, con questa lentezza abbiamo già raggiunto 4 pagine di forum, quando con due al massimo avresti dovuto già risolvere.
Livio Migliaresi
E, come si dice, vediamo di darci una mossa o, questa discussione diventerà una 'storia infinita'
ok bu 508 cambiato era buono continua il difetto dello sty bay.. non compare nemmeo il pallino rosso..si sente solo un pi pi pi e poi non si sente piu niente dopo un po
controlla l'alimentatore allora. l'integrato che lo governa è alimentato? o la tensione che lo alimenta oscilla?
si si alimenta tutto.. che altro dev controllare.. ha msty quando premo l'interruttore non esce il pallino rosso.. si sente solo un tic tic sulla scheda dove si trova l'alimentatore. e proprio lui che fa cosi.. che dici il guasto e provenuto da quando stavo cercando di mettere quel condensatore sulla schart. la scheda dove si trova la schat la posso toglire cioe eliminarla
senza quella scheda il tvc funziona ugualmente, ma credo che hai commesso qualche manovra avventata o semplicemente è sopravvenuto un guasto che era dietro l'angolo. hai per caso lavorato con la spina inserita? comunque testa l'alimentatore staccandolo dal telaio principale e caricando l'uscita più alta (145V) con una lampada da 60W, accendi e la lampada deve illuminarsi per un breve istante, poi l'alimentatore senza ritorni andrà in protezione spegnendo la lampada, ma se ottieni questo effetto esso sta funzionando ed il guasto va cercato sul telaio.
ok vado a fare la prova... ti faccio sapere
ok mst i 145 volt ci sono la lampadina accende e dopo un po si stacca..ora cosa si deve fare
a mio parere l'alimentatore è buono a meno che i condensatori elettrolitici sul primario siano ormai in perdita capacitiva e non ce l'ha fanno ad innescare il circuito sotto carico. sostituiscili per precauzione. le altre tensioni le hai misurate? sono regolari?
mi restano da controllare i 24 volt e 11 volt, i 300 volt ci sono.. devo sostituire anche il condensatore da 385 volt sul primario
Modificato: da carmine34
mst non ci sei piu io continuo a provare fune ferie
i 300V sono buoni per cui il condensatore relativo non è da cambiare, controlla le altre tensioni che hai indicato. io parto domano mattina ma non rimarrai solo, altri ti seguiranno nell'intervento.
mst sara in ferie controllato le altre tensioni ci sono anche i 24 vols e 11 vols cosa devo fare
ok tv si accende solo che quando e partito ..si toccava una pista sulla cart del tv la 24 volt.. o tolto la scheda che avevo un dubbio.. ed e partita pero esce una linea bianca al centro del video.. il resto e tutto scuro ..cosa puo essere
e saltato il orizontale queale devo cambiare...
la riga è orizzontale? Se si,è saltato il finale verticale oppure staccato il filo del giogo verticale a forza di lavorarci.Se la riga è verticale si sarà staccato il filo del giogo rizzontale.
