Problema Con Mivar 28 S 1 Stereo - presa scart
si stam quando accendo il tv parte pero il video e vuoto solo con striscia orizontale bianca.. ... dove devo mettere mano
  • Risposte 88
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • carmine34
    48
  • satman54
    19
  • mistertv
    17
  • falco68
    2
  Quote
carmine34+24/08/2009, 09:24--> (carmine34 @ 24/08/2009, 09:24)
sicuramente il finale verticale si è danneggiato.E' un TDA...non ricordo,guarda lo schema.Controlla i cavi del giogo,ormai questo intervento è una telenovela e credo che ci si dovrà dare un taglio prima che gli amministratori lo facciano d'ufficio senzasperanza.gif
Capisco che ci sia soddisfazione a fare le cose da soli,ma tutto ha un limite se non si hanno le conoscenze adeguate è meglio desistere ed affidarsi a un vero tecnico,non soltanto chiedendo a destra e a manca con l'unico risultato di aggravare il problema.
Livio Migliaresi
  Quote
ok provero a cambiare il finale tda 7180 .chiedo agli amministratori. di scusarmi.. non sono tanto pratico....
grazie a tutti compro un'altra tv. non voglio mandare la mia testa in tilt.. grazie a tutti
ok o controllato meglio non esce la 24 volt.. o provato con la lampadina.sui 148 volt si accende.. la cosa strana mia e che accende anche sulla 11 volt.. e sulla 24 non accende ,mistero... e il tasformatore''''' che dite
... e così fu che una povera e bella Mivar andò a finire nella discarica, solo per avere avuto la colpa di avere un padrone fai da te...
Fulvio Persano
  Quote
La prova della lampada, come più volte descritta all'interno del Forum (basta usare la funzione CERCA), la si fa solo all'uscita della tensione che alomenta lo stadio finale di riga, detta + B, nel tuo caso i + 148 V e non sicuramente alle uscite inferiori, giusto perchè, non si può pretendere che una lampada ad incandescenza, la cui tensione di lavoro è di 220-240 V, si possa accendere con soli 24 o, addirittura, con 11 V !
mi hanno dato un telaio nuovo della mivar mi semra uguale. lo sto montando il telaio non porta difetti solo che mi anno detto che si deve sostituire il trasformatore . io o provato non esce i 148 volt.ne i 24.ne 11 ... a occhio o visto una resistenza brciata vicino all'alimentatore..provo a cambiarla e poi vediamo...
alora riprendiamo tutto o montato tutt o quello che mi anno dato .. pero non si accende niente.. non escono i 148 vol ne 24 ne 11..cambiato gia il bu 508 pi il condensatore da 385 volt che devo cambiare..
Carmine
rispondo pubblicamente interpretando,credo,il pensiero dei colleghi che qui si impegnano gratuitamente a dare il proprio contributo di esperienze a coloro che ,del settore o semplici hobbysti ma con un minimo di conoscenze sul funzionamento di un TV , lo richiedono.
Non mi sembra,alla luce degli interventi che hai eseguito su un televisore di ottima qualità e che alla fine hai buttato in discarica non per colpa nostra, che tu,senza offesa eh?, rientri in una delle suddette categorie.
Il mio consiglio è quello di rileggerti,se non vuoi studiare il funzionamento del TV a grandi linee,almeno la casistica dei guasti risolti o quanto meno tutti i post che hanno come oggetto un difetto simile.
Imparerai qualcosa di più e non costringerai i collaboratori del forum a non rispondere più ai tuoi post.
E' un consiglio d'amico,visto che mi hai contattato sia telefonicamente che via mail.Non volermene
Buon Lavoro
  Quote
pensi forse che ci sia qualche trucco che non ti vogliamo svelare? non facciamo gli indovini, una ricerca guasti si basa su misure e prove e non su sostituzioni casuali, questo significa che gran parte del lavoro la fa chi esegue le misure cercando solo una interpretazione di esse dal forum. qui mi sembra la sagra della sostituzione a tappetto, per di più di telai completi senzasperanza.gif .
