Mivar 25 M4 - Brucia finale riga
Salta finale di riga BU 508AFI
Praticamente ho sostituito il finale di riga, il C 74 50v 10m e C 94 C250 v 33 m: il led si accende ma, nel momento in cui faccio partire il il tv, il led lampeggia, l'impulso dello start c'e' ma si sentono 3 forti scocche e niente da fare: il tv si spegne completamente.
Il finale di riga nuovamente aperto.
Potrebbe essere il trafo eat (DS 31 - 13523011) la causa?
beh le scrocche come le chiami tu possono senz'altro riguardare il trafo eat. non noti scintillare il suo case? prova a caricare tutto con la lampada al posto del finale di riga, dai l'impulso di accensione e vedi il comportamento.
sostituito trafo eat: il tv si accende, ma schermo buio e senza audio.
Ruoto la g2, ma niente(c'e' un po di sfondo bianco)
Sostituito il finale di riga con un S2000A
Sostituito anche C94 33m 250 v
Qualche consiglio?
Elvezio Franco
Tu ci dici prima come sono le tre tensioni dell'alimentazione?
Hai regolato eventualmente la +145 con r10?
Si,ma prima di sostituire ol trasf. che prove hai fatto?
può essere che le scariche del trafo eat precedente (ora non le fà più vero?) abbiano investito qualche componente. prova a verificare le tensioni se sono tutte regolari, sia dello switching, sia dei regolatori e le secondarie dell'eat. avanza dubbi sulla memoria.
tensioni: 16,50 14v 150= v
Led lampeggia, carica elettrostatica presente per qualche secondo, pulsa ma poi si spegne.
A volte il led rosso resta acceso, a volte devo staccare la rete per far tornare il led rosso
Sostituisco R10 470 ohm in quanto aperto;
R4 100 K = ok
R5 15 ohm = ok
R16 10 mohm= ok
R18 4,7 ohm = ok
R 17 0,47 ohm = ok
Sostituito C 1433m 250 v
Sost. C20 33m 250 v
D6/7= ok
Qualche aiuto?
Fulvio Persano
Ciao Carmelo.
Se non lo hai ancora fatto, sostituisci l'I.C. finale verticale, sicuramente danneggiato delle scariche del trafo.
innanzi tutto un saluto a Fulvio rientrato dalle vacanze; io invece sono ancora al mare e senza riferimenti schematici mi risulta difficile aiutarti a dovere quando mi citi le posizioni serigrafiche dei componenti testati e/o danneggiati. comunque quello che dice Fulvio è oro colato perchè sicuramente è risalito alla fonte del danno della R10.
volevo chiedervi se il tda 8351 puo essere sostituito con un tda 8356
saluti
grazie
Carmelo
Fulvio Persano
Non credo siano equivalenti.
  • 4 weeks later...
iedo scusaVolevo specificare che questo e' un 25'' M4 ( non M6 come nel titoolo....chiedo scusa.....)
lavori e controlli eseguiti:
Sostituito fin. verticale TDA 8351 ma niente;
sost. condensatori elettrolitici C1 47MF 25,c2 470MF 10V, C93 2200MF 16V ma niente
Sotto il tuner ci sono 30 e 5 v
Diodo zener D5 OK
Forse il guasto potrebbe risiedere nel IC5 TDA 8843 video/colore/sincronismi?
Chiedo un vostro aiuto.....
il guasto potrebbe risiedere nell'IC5 ma vanno fatti i rilievi con l'oscilloscopio per giudicare. la memoria hai provato a sostituirla?
Sostituito memoria SDA 2516, ma niente
Sost. i condensatori:
C42 7,8 V(100MF25V)
C26 7,9 V(4,7MF100V)
C70 7,9V (100MF25V)
C65 3,2V(10MF63V)
C26 (4,7MF100V)
Ciao Carmelo.
Gli 8 V che alimentano il TDA 8351, sono presenti e corretti ?
Carlos77+30/09/2009, 18:54--> (Carlos77 @ 30/09/2009, 18:54)
Mentre misuravo la tensione di alimentazione al fi. verticale, il tv si spegne.
Successivamente tento l'accensione, ma niente:solo led rosso acceso(lampeggia, ma niente piu' carica elettrostatica su schermo)
tensioni: 14 v 11 v 150 v ok
prova lampada: positivo su collett e nagativo su emettitore: la lampada lampeggia leggermente (anche led rosso)
tolta lampada(senza transistor inserito) led rosso resta acceso e non lampeggia all'accensione
Resist. fisibili da 10 ohm e 0,47 ok
diodi ok
scherzi a parte credo che forse inavvertitamente hai cortocircuitato qualche componente durante la misura sul verticale, forse il finale stesso. prova a sostituirlo.
ho gia cambiato il finale verticale, ma niente
