datas82 Inserito: 27 agosto 2009 Segnala Inserito: 27 agosto 2009 buonasera amici sto impazzendo con questo televisore mivar, vi spiego con esattezza cosa mi è successo. allora il tv aveva un problema con l'est ovest quindi ho sostituito c96 c97 c94 c95 c63 l7 d22 d23 ed il tda8358j. a questo punto avevo risolto il problema, però il verticale era leggermente chiuso. quindi sono entrato in service mode, ho salvato le varie modifiche ed il televisore ha funzionato perfettamente per un paio d'ore. all'improvviso si è spento, ed ho trovato il bu 508 in corto. l'ho sostituito ma anche l'altro si è bruciato all'accensione. ora purtroppo non riesco a trovare il guasto, per il resto mi sembre tutto a posto. stavo pensando, non è che ci sia un modo per resettare il tv senza accenderlo per togliere tutte le modifiche che ho fatto in service mode? o non c'entra un tubo? sono disperato, è da una settimana che cerco di risolvere questo problema ma non ci riesco. potrebbe essere l'eat? spero tanto di no...ho già speso una barca di soldi. grazie anticipatamente per l'aiuto, buona serata a tutti
sx3me Inserita: 27 agosto 2009 Segnala Inserita: 27 agosto 2009 togli il processore e mettine uno di sicuro funzionamento prelevato da tv buono, controlla de oltre al finale si è guastato qualche altra cosa, il che è quasi sicuro
datas82 Inserita: 31 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2009 grazie per il consiglio ma purtroppo sostituendo il processore non ho risolto, ancora salta il bu...qualche altra idea?
satman54 Inserita: 31 agosto 2009 Segnala Inserita: 31 agosto 2009 il finale salta immediatamente per 3 motivi:1) Pilotaggio errato: sostituisci l'elettrolitico di accoppiamento2) Mancanza del carico capacitivo sul collettore (ma mi pare li abbia già cambiati)3) scarica interna all'eat (poco probabile,di solito saltano altri componenti)verifica con l'oscilloscopio e il finale staccato l'impulso di riga che esce dall'integrato factotumIl discorso del processore vale solo per i 100 Hz,primi tipi,soldi buttati
datas82 Inserita: 31 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2009 grazie mille per i consigli, vado subito a controllare. ho dimenticato di dirvi che si interrompe pure la bobina l7 da 10mH assieme al bu
satman54 Inserita: 31 agosto 2009 Segnala Inserita: 31 agosto 2009 datas82+31/08/2009, 10:19--> (datas82 @ 31/08/2009, 10:19) allora c'è qualcosa ancora sull'E/W,prova a lasciare la bobina scollegata.Non avrai la modulazione e quindi effetto clessidra,ma poco importa,devi solo visualizzare le forma d'onda dell'impulso di pilotaggio.Mi viene in mente che mi è capitato un caso simile ed era il giogo di deflessione.Speriamo di no. Di solito l'induttanza va in corto,per interrompersi deve passare una corrente molto elevata tanto da farle fare da fusibile,molto strano.I diodi modulatori sono OK? Prova a ricambiarli con originali.
datas82 Inserita: 31 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2009 allora vado a provare ad accenderlo senza la bobina, comunque mi hanno dato come diodi i BYW95C al posto degli RGP30. come faccio a stabilire con esattezza che sia o meno il giogo di deflessione? spero tanto di no...
datas82 Inserita: 31 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2009 purtroppo anche senza la bobina l7 è saltato il BU...posso provare a sostituire i BYW con gli RGP, o non cambia nulla?
satman54 Inserita: 31 agosto 2009 Segnala Inserita: 31 agosto 2009 datas82+31/08/2009, 11:15--> (datas82 @ 31/08/2009, 11:15) mi pare che i diodi siano corrispondenti,dovrei verificare e qui non ho i datasheets.Per provare il giogo,oltre alla sostituzione,puoi scollegare la bobina dell'orizzontale e sacrificare un'altro BU.Meglo ancora se puoi collegare un giogo volante.Se non salta dovresti vedere una riga verticale.Non insistere e spegni subito.Se la vedi ahime è il giogo.Quello che mi suona strano è che inizialmente ha rifunzionato
satman54 Inserita: 31 agosto 2009 Segnala Inserita: 31 agosto 2009 scusa un'attimo! hai controllato la basetta del giogo ,qualora fosse un Philips? Si bruciano tutte
datas82 Inserita: 31 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2009 mi dispiace satman ma non ho un altro giogo per provare, poi non sono tanto esperto da poter fare quelle prove. per quanto riguarda la basetta non ci sta nessuna marca, intanto facendo alcune prove ho bruciato altri 2 BU...mi sa che devo abbandonare, ma è troppo strano...
rferrario.394 Inserita: 31 agosto 2009 Segnala Inserita: 31 agosto 2009 Ciao datas ho letto il tuo problema con il tuo mivar,ti chiedo hai cambiatole seguenti resistenze :R155=0.47 OHM R159=47 OHM R160=47 OHM R166=390 KOHMse non l'hai ancora fatto fallo possono essere loro che ti fanno saltare il bu508af dovrai sacrificare un altro bu508affacci sapere.
datas82 Inserita: 31 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2009 allora domani mattina proverò a sostituirle e vi farò sapere...buona serata a tutti e grazie per l'aiuto!
AndreA. Inserita: 1 settembre 2009 Segnala Inserita: 1 settembre 2009 Nel caso fosse il giogo, il finale impiegerebbe qualche secondo prima di fondersi.Se la bobina si interrompe, come già spiegato dal collega, potrebbero essere i diodi moodulatori, e più precisamente il dumper, cioè quello collegato al collettore del finale di riga.Sostituiscilo con il BY228,l'altro ( quello in serie al dumper) con il BY339.Inoltre devi sostituire il condensatore di deflessione, infatti un falso contatto del componente causa la dipartita della sezione est ovest, ma anche un falso contatto sulla basetta del giogo causa lo stesso danno, spesso con gravi conseguenze per il giogo ( se se tutto va bene).Non serviva inoltre sostituire il processore in quanto i valori di service( geometria, verticale e fase) vengono memorizzati nella C24XX.Penso che dopo aver risolto il guasto della dipartita del finale, dovrai risostituire bobina, integrato, resistore in serie alla bobina e lo zener.( mi sembra che tutti i mivar hanno lo zener a protezione delle extratensioni sulla circuitazione est ovest).Un'ultima cosa, i condensatori che hai sostituito sono del valore esatto???Controllali accuratamente, l'errore del rivenditore è in agguato
Fulvio Persano Inserita: 1 settembre 2009 Segnala Inserita: 1 settembre 2009 Ciao.A questo proposito, forse un giorno scriverò qualcosa capitatami recentemente.....
datas82 Inserita: 1 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2009 bgiorno a tutti...allora ho sostituito i due diodi e cioè d22 rgp30 con un byw95c e d23 by228. scusa andrea mi potresti dire qual è il condensatore di deflessione? praticamente li ho sostituiti quasi tutti. comunque il problema persiste, brucia ancora il finale. intanto ascolto il tuo consiglio e vado a controllare se tutti i condensatori sono del valore giusto. ma la cosa strana è che appena sostituiti i vari componenti ha funzionato per un paio d'ore e poi si spento...ma secondo te il problema puo essere causato dalle modifiche che ho fatto in service mode? grazie buona giornata
maxtv Inserita: 1 settembre 2009 Segnala Inserita: 1 settembre 2009 Non hai detto di che marca è il cinescopio .....rifai le saldature sui piedini EAT ( se non le hai rifatte , il cond. poliestere sul collettore C del BU é nuovo ?Sarebbe utile una misurazione della + B..la tensione principale di aliment. ......scusa non ho lo schema sottomano......intorno ai 140 volts...
datas82 Inserita: 1 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2009 il tubo è un samsung, il cond l'ho già sostituito..purtroppo non riesco a misurare i 140 volts...il bu si brucia all'istante. o posso misurarli anche con il bu in corto?
rferrario.394 Inserita: 1 settembre 2009 Segnala Inserita: 1 settembre 2009 Ciao hai provato a cambiare le resistenze che ti ho detto?ti mando un mp per chiederti un informazione.
Fulvio Persano Inserita: 2 settembre 2009 Segnala Inserita: 2 settembre 2009 Ciao.Il condensatore è il C 95 da 10n/2 KV. Sostituiscilo senza indugi insieme el finale di riga (puoi mettere un BU 2520).Strana la continua dipartite dei BU 508, a meno che non hai acquistato una partita di tarocchi.Se il BU è in corto, non li misurerai mai, in quanto l'alimentatore non eroga essendo in protezione. Assolutamente no !
datas82 Inserita: 2 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2009 ciao fulvio veramente c95 già lo avevo sostituito ma per sicurezza ne ho montato un altro nuovo assieme al bu...purtroppo sempre la stessa storia. il finale si brucia non appena parte l'alta tensione, praticamente dopo due secondi. che ne pensi, il problema potrebbe essere causato dall'eat guasto? se non sbaglio è un ds34...grazie ciao
Fulvio Persano Inserita: 2 settembre 2009 Segnala Inserita: 2 settembre 2009 Ciao.Se sei sicuro (so che è una parola grossa) della bontà dei BU, a questo punto potrebbe essere sì, il trafo Eat.
datas82 Inserita: 2 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2009 ho provato anche con s2000af ma son saltati ugualmente..
satman54 Inserita: 2 settembre 2009 Segnala Inserita: 2 settembre 2009 mi hai scritto come MP :salve satman, ho fatto la prova che mi avevi detto cioè per testare il giogo ho acceso il televisore con la bobina dell'orizzontale scollegata. all'inizio per pochi secondi ho visto mezza riga verticale e poi nulla piu...però adesso il bu non salta! se accendo e spengo il televisore si avvia. quidni secondo te può essere il giogo di def...Ebbene si.Procuratene uno da un TV simile rottamato.Di sicuro anche lo stadio E/W ne ha risentito e dovrai risistemarlo una volta acceso.Purtroppo ho in laboratorio un paio di TV con lo stesso problema e in attesa di ricambio.Per questo ne ero quasi sicuro.
datas82 Inserita: 2 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2009 grazie meno male allora che non ho comprato pure l'eat, fino ad ora ho speso già 47 euro di componenti. piu o meno quanto costa il giogo? mica c'è qualche modello di mivar compatibile da cui posso smontarlo?
