satman54 Inserita: 2 settembre 2009 Segnala Inserita: 2 settembre 2009 datas82+2/09/2009, 19:27--> (datas82 @ 2/09/2009, 19:27)purtroppo non lo trovi in commercio,a meno di recuperarlo da un TV simile.L'importante è che sia adatto per il collo del tubo e che sia per TVC a 110° .Non vanno bene quelli per 20" e 21" in quanto hanno 90° come angolo di deflessione.E' un po' critico in quanto spesso se non è perfettamente uguale il TV presenta alterazioni alla geometria,specie verticale. Qualcosa si può compensare variando il valore di capacità e resistenze del circuito del verticale,ma non è facile.Spesso la convergenza dinamica va a farsi benedire.Poi dovrai far molta attenzione alla regolazione della purezza (uniformità del colore senza macchie sugli spigoli,giocando sulla posizione del giogo sul collo del cinescopio. Insomma c'è da "divertirsi"Buon lavoro
rferrario.394 Inserita: 2 settembre 2009 Segnala Inserita: 2 settembre 2009 ciao datas hai provato a sostituire tutti condensatori in poliestere?sono: c100-c101-c105-c96-c126possono essere loro che ti fanno saltare il bu508af.fammi sapere.
satman54 Inserita: 2 settembre 2009 Segnala Inserita: 2 settembre 2009 rferrario.394+2/09/2009, 20:01--> (rferrario.394 @ 2/09/2009, 20:01) aridaje...no è il giogo ,macchè condensatori
datas82 Inserita: 2 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2009 sei un grande staman grazie mille a te e tutti gli altri per i consigli, mo vedo un po se posso recuperarlo da qualche altro televisore.
maxtv Inserita: 2 settembre 2009 Segnala Inserita: 2 settembre 2009 Generalmente nei Mivar c'è la compatibilita' con piu' modelli di cinescopio...si potrebbe tentare di sostituire tutto il cinescopio con uno della Philips.. A66eak71x01.........che è un modello molto diffuso e quindi piu' facile da reperire al recupero ......sicuramente piu' facile da trovare che un singolo giogo dello specifico Samsung.....
