alex2patrick Inserito: 28 agosto 2009 Segnala Inserito: 28 agosto 2009 Ho un televisore che mi da problemi inquanto ciclicamente si spegne da solo.........resta memorizzato il canale ma non si vede e non si sente più niente.Non esendo un esperto in elettronica da dove potrei cominciare visto che i condensatori sull'alimentatore li ho già controllati?Grazie
Fulvio Persano Inserita: 28 agosto 2009 Segnala Inserita: 28 agosto 2009 Ciao.Potrebbe trattarsi di una o più saldature "fredde" in zona alimentatore, specie sui pin del trasformatore Switch, oppure (più probabile) in zona finale orizzontale, per esempio sui pin del trasformatore di alta tensione (quello con il cavo e la ventosa).Rifatte attentamente e dovresti risolvere.
alex2patrick Inserita: 28 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2009 Ho già aperto il chassis e ho trovato una quantità esorbitante di polvere.la giornata è terminata facendo le pulizie domani proverò e poi ti faccio sapere.Grazie
alex2patrick Inserita: 31 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2009 il televisore sta funzionando da tre ore ma la cosa che da più fastidio è un ronzio che arriva dal........ "bulbo del tubo".........Si può porvi rimedio?grazie
satman54 Inserita: 1 settembre 2009 Segnala Inserita: 1 settembre 2009 alex2patrick+31/08/2009, 16:08--> (alex2patrick @ 31/08/2009, 16:08)il ronzio di cui parli proviene dal giogo di deflessione.Personalmente non sono mai riuscito a porvi rimedio in quanto si tratta di vibrazioni meccaniche del traferro magnetico.L'unica soluzione è la sostituzione del giogo con uno identico da recuperare su un tv simile. ma non è facile reperirne se non in discarica.
Fulvio Persano Inserita: 1 settembre 2009 Segnala Inserita: 1 settembre 2009 Ciao.Quindi dobbiamo dedurre che la quantità di polvere possa aver fatto andare in deriva termica uno o più componenti, facendo spegnere il Tvc ?Mmmm.....
maxtv Inserita: 1 settembre 2009 Segnala Inserita: 1 settembre 2009 Mivar 25 M1.....giogo e tubo Philips......?? se si' , c'è sempre il pin del giogo da controllare ...........
alex2patrick Inserita: 4 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2009 Grazie a tutti per il supporto tecnico\proffessionale che mi avete offerto. Fulvio devo dire che con tutta la polvere si poteva costruire una periana........ Mi sembra strano l'accadere di certe cose ma devo dire che se l'elettrotecnica ti porta ad essere dubbioso l'elettronica è piena di misteri.Ciao
