Mivar 28-M2 Telaio CS 1016\2 - Non si accende
wallbash.gif la tv vecchia lo buttata, oggi mi portato un tv mivar sempre 28 polici pero a un difetto quando metto la spina della corrente e morto non si sente niente ,e non accende nemmeno il pallino rosso stay bay....cosa puo essere....
Luca Bettinelli
FAQ PLCForum+--> ( FAQ PLCForum)
FAQ PLCForum+--> (FAQ PLCForum)
si lo so non volevo dire .quello che avete pensato.. chiedo scusa ai moderatori e amministratore intanto attendo la risposta grazie rolleyes.gif
penso che dovresti verificare l'alimentatore,non so il modello preciso
Modificato: da france_53
Elvezio Franco
Solo un mago te la puo' dare.
Da un titolo come "Mi hanno regalato un TV Mivar" noi cosa dobbiamo pensare?
Non sappiamo di che modello si tratta.
Dalla descrizione del difetto la prima domanda che ti farei e' se la presa di corrente fornisce tensione,visto che non si accende nulla.......
rferrario.394
Ciao Carmine Elvezio ha ragione dovresti dirci il modello del televisore cosi ti possiamo aiutare.
ok domani vi do il modello del telaio,si la corrente arriva fino all'entrata dove ce il trasformatore. o notato che la corrente entra per prima su una resistenza verde la r1,valore 3,3ohm.. pero lo cambiata ma non va...
Elvezio Franco
Il modello del TV ci basta pero' puoi anche mettere la sigla del telaio che trovi sul circuito stampato sia dell'alimentatore che della scheda madre.
Sai leggere gli schemi?
ciao buon giorno ,allora il telaio e mivar cs 1016\2.scheda alimentatore e cs1018. pero non o lo schema di questo tv.. grazie se qualcuno puo aiutarmi
perchè hai buttato l'altro televisore? i ricambi, forse anche l'alimentatore completo, potevano tornarti utili. non basta cambiare componenti, devi eseguire misure schema alla mano altrimenti diventa il festival dell'azzardo.
Elvezio Franco
Ok ma il modello era piu' importate perche' io li ho catalogati per modelli.
Altri televisori che montano lo stesso telaio su diversi modelli allora e' preferibile il telaio.
Ti comunico che siamo a 12 messaggi e ancora non sappiamo dove devi intervenire.
Quando le discussioni diventano lunghe e ogni volta si deve rileggere tutto,sappi che passa la voglia di rispondere.
rferrario.394
Camine hai controllato il fusibile ?
se no fallo.
se il fusibile e bruciato dissalda la ptc e prova ad inserire la spina e vedi se salta ancora il fusibile.
poi controlla la resistenza da 100k ohm puo essere lei che sia interrotta.
facci sapere .
ciao a tutti.allora misurato le tensioni. o i 300 volt,sul condensatore.la corrente arriva ,pero mancano i 148, 11,14 volt cosa devo controllare
Elvezio Franco
Difficilmente metterai in condizione di rispondere se non rispondi alle domande che ti vengono poste.
Non hai scritto il modello e cosi' sono dovuto andare a cercarlo.
Inoltre prima di fare richieste dovresti usare la funzione "Cerca" dove trovi gia' parecchie informazioni sul tuo TV e in questo modo non dobbiamo continuamente ripetere le stesse cose.
Intanto guarda qui' e anche qui'.
La stessa ricerca la puoi fare anche con la parola chiave Mivar 25M2,che ha un telaio identico.
Spero in questo modo tu ti possa fare un'idea di quello che devi iniziare a fare.
Questa prova non l'hai fatta ed e' una possibile causa.
rferrario.394
ciao cramine hai controllato la resistenza da 100k ?
mandami un messaggio privato con la tua email personale
che ti mando lo schema elettrico.
Lo potevi buttare prima, stavi facendo impazzire tutto il forum. laugh.giflaugh.giftongue.gif
Ciao a tutti sono d'accordo con giovanni era ottimo come televisore ed era molto migliore la tv che ai buttato che un televisore lcd .
gli lcd come riparazione sono cari invece i televisori traddizionali sono i migliori da riparare perche si cambia la componentistica e si ripara solo la parte guasta.
Hai buttato via un 28" della Mivar che poteva funzionare ancora benissimo????? sad.gif Questo si che è uno scandalo!!!
Ed e' cosi' che la disc....scusate..il nostro fornitore e' sempre ben fornito di ricambi..... laugh.gif
Caro carmine,se chiedi aiuto al forum,abbi almeno il buonsenso di fare ciò che ti viene consigliato,di fare le prove che ti dicono gli altri,e non fare come ti dice la testa,cioè fai impazzire tutti e poi te ne esci dicendo di averlo buttato...Se l'intenzione era questa di non ripararlo,non dovevi aprire proprio la discussione...
Secondo me non aveva voglia di aggiustarle, stravedeva per i così detti bellissimi tv LCD da 32" con ricevitore DTT integrato oppure un bellissimo tc al Plasma da 52"!!!
Bleaaaaaaa.................
Spero solo che nel buttarla non abbia rotto il cinescopio o qualcos'altro di irreparabile, così se qualcuno la ritrova la può tranquillamente aggiustare e si ritrova con un così bellissimo TVC MIVAR da 28". dry.gif
falco68+4/09/2009, 13:51--> (falco68 @ 4/09/2009, 13:51)
secondo me aveva solo voglia di mettersi alla prova,ma radiotecnici non ci si improvvisa,o no? senzasperanza.gif
Direi proprio che non ci si puo' improvvisare.
