Mivar 28s3 - ampiezza orizzontale
il televisore in oggetto pur ruotando il potenz.mpiezza orizz.non riesco a diminuire in ampiezza lo schermo.
Da cosa è dovuto il difetto cosa posso controllare?
il circuito dell'E/W ha componenti alterati:può essere l'integrato stesso,i condensatori li attorno e sicuramente l'induttanza da 10 mH che sarà in corto.Ma questa è solo la vittima di un difetto a monte.Procurati lo schema
Sono in possesso dello schema 28m3 posso consultarlo.
Adesso sostituisco l'integrato tda 8145 e ti faccio sapere.
Saluti.
se controlli accuratamente la geometria dell'immagine, magari richiamando la pagina del televideo, forse noterai anche una distorsione a cuscino sui lati, indice di un guasto come già riferito da satman. C87 e C90 sono tra gli indiziati da sostituire come la già citata bobina L3. controlla anche la resistenza R155 (22 ohm)in ingresso alla bobina che potrebbe essere interrotta.
Qualcuno sa dirmi dove posso trovare l'induttanza L3 da 10mH che nei negozi di componenti elettronici della mia citta' non trovo?
Saluti.
Quelli che conosco necessitano di partita IVA.
in rete da Kalcic ed Elettronica-2000, vendono a tutti, solo che per una bobina non ti conviene perchè non ammortizzeresti i costi di spedizione. però se devi comperare altre cose, anche prodotti finiti allora le cose cambiano.
Grazie per le risposte ho acquistato alla Kalcic la bobina, l'integrato, i diodo 228,rgp10,rgp50 e la resistenza da 2w 680 ohm.
All'arrivo dei componenti li sostitusco e vi faccio sapere.
Saluti.
Stamattina ho sostituiti i seguenti componenti:
R163 680 ohm, D18 rgp30j, diodo20 rgb10j, diodo19 228, bobina 10mH, c90 560n, c87 22n 400v, c88 6n8 2Kv.Il televisore riprende a funzionare.
Un saluti a tutti.
N.B.adesso posto nei guasti risolti.
