ollen Inserito: 15 settembre 2009 Segnala Inserito: 15 settembre 2009 (modificato) mivar 28s5 ci sono 140 volt invece di 300 si accede il diodo luminoso, quando lo accendo si spegne però non accende il tv. Non avendo lo schema vorrei una dritta dove potrebbe trovarsi il guasto. grazie a tutti x (=per) la risposta. Modificato: 15 settembre 2009 da Livio Migliaresi
Livio Migliaresi Inserita: 15 settembre 2009 Segnala Inserita: 15 settembre 2009 Per favore non aprire più discussioni per lo stesso problema: non è solo vietato dfal regolamento ma rischia di disperdere eventuali risposte.
satman54 Inserita: 15 settembre 2009 Segnala Inserita: 15 settembre 2009 ollen+15/09/2009, 19:33--> (ollen @ 15/09/2009, 19:33)non è che hai misurato i 300 volt rispetto alla massa secondaria? Mi sa tanto di si.... Sai perchè te lo chiedo? Perchè con 140 V non potrebbe sicuramente partire l'alimentatore switch.Inoltre non è sospettabile nemmeno il condensatore di filtro dopo il ponte a diodi poichè la tensione di 140 V sarebbe sempre troppo bassa anche a condensatore aperto o assente (almeno 220V).Controlla invece i 3 elettrolitici a bassa tensione sul lato primario.
