Mivar 20p1 - Audio ok, video assente
Salve a tutti, il tvc mi è stato consegnato che non dava segni di vita, ho trovato in corto il diodo RPJ30 sul secondario del trasfformatore di alimentazione, sostituito il tv ha funzionato solo che ho l'audio ma del video nessuna traccia. Il filamento del cinescopio è spento ed inoltre non c'è neanche alta tensione, la tensione che arriva al trasformatore eat è circa 124volt, mancano anche le tensioni di uscita e sembra che non oscilli il trasformatore, ho provato a sostituirlo insieme al bu08df ma senza nessun risultato.
se hai l'oscilloscopio verifica l'impulso di pilotaggio sulla base del finale di riga.
Se compare anche solo per poco,in quanto può intervenire la protezione, allora il maggior imputato è il trasformatore di riga
Verifica, anche, che lo stadio oscillatore H, sia correttamente alimentato dai + 13 V, provenienti dal pin 11 del trafo Switch.
allora questo è il telaio della Mivar in cui quando il trafo eat scarica coinvolge anche il finale video o il finale vberticale. nel tuo caso hai provveduto già alla sostituzione del trasformatore quindi se il finale verticale fosse guasto nel momento in cui hai regolato lo screen dal nuovo eat avresti visto la riga orizzontale ad indicare il guasto nel circuito verticale. se non l'hai notata allora potresti avere guasto il finale video TDA6107,; guarda accuratamente lo schermo e se noti un alone colorato intorno al tubo (devi guardare con attenzione) allora sei in questa condizione. se nessuno dei due casi è il tuo allora verifica R142 ed R143 da 47K e C61 da 100uF.
HO fatto tutte le prove ma non va , ricordo che il filamento del cinescopio non si accende!
Quali, esattamente ?
L'impulso di pilotaggio, c'è o no ?, La tensione sul circuito oscillatore H, è presente e corretta ?
Se il Tvc non oscilla, è normalissimo che il filamento sia spento.
verifica R142 e R143 (entrambe da 47K) e sostituisci C61 (100uF).
