ANODO 60 Inserito: 20 settembre 2009 Segnala Inserito: 20 settembre 2009 all'inizio il tv non si accendeva poi dopo varie sostituzioni il tv va in st-by come do il comando per accenderlo mi brucia la resistenza 27 hom che e collegata al piedino n 5 del tda 8145 correzione est ovest e la bobina L 3 10mh .sostituiti anche finale orrizzontale ,by 228 rotti, provato traf. riga ma nulla la resistenza continua a bruciare ciao e grazie
Fulvio Persano Inserita: 20 settembre 2009 Segnala Inserita: 20 settembre 2009 Ciao.Probabilmente è proprio la bobina L 3 a farti arrostire la R 27. Controlla anche il C 90 ed il C 91.
mistertv Inserita: 20 settembre 2009 Segnala Inserita: 20 settembre 2009 al probabilmente io aggiungo: sicuramente.
elmarvog Inserita: 20 settembre 2009 Segnala Inserita: 20 settembre 2009 Se brucia la R155 vuol dire che è partito il TDA8145, il che è normale conseguenza se parte il BY288. Oltre all'integrato è buona norma ricontrollare la bobina L3 + C87 + C90 + C91 e C92. Controlla pure il connettore al giogo e se è un Philips elimina lo spinotto collegando i fili direttamente al giogo come da nota allegata.Nota Giogo Philips su Mivar
ANODO 60 Inserita: 21 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2009 Grazie per il vostro intervento ora il tv funziona il guasto era dovuto al condensatore c92 che si era gonfiato ciao
Livio Migliaresi Inserita: 21 settembre 2009 Segnala Inserita: 21 settembre 2009 ...e, adesso, vai in Guasti Risolti:apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti (meglio se con la loro posizione serigrafica).
