Mivar 28M5-Telaio Cs1066 - Audio OK schermo luminoso con rintracce
Nel mivar in questione, che dovrebbe essere 28M5 si sente l'audio sintonizza i canali ma il video e luminoso ( non spento) con i rintracci.
Non so se provare a sostituire con il finale video TDA6107Q o il video sincr sul CS1066 -TDA 8843 oppure il finale orrizzontale BU508AF
Quali prove o misure posso fare prima di inziare a dissaldare.
grazie
IO proverei cambiare il mobile:è più facile che sia lui a difettare piuttosto che il BU508AF.Se hai capito ti trovi con tre saldature da non dissaldare.
Auguri per la tua conoscenza di elettronica legata ai TV.
E' lecito per chi non ha ne pratica ne grammatica non indovinare quello che c'è da fare, ma che scoraggia è anche chi ti dice 'dovrebbe essere 28M5' che vuole dire dovrebbe, non c'è scritto? Per quanto riguarda l'inconveniente, dovresti precisare se si vede l'immagine molto luminosa con ritracce o se il video è solo luminoso senza immagine. Le prove da eseguire sono: provare la regolazione della G2, controllare le tensioni al TDA6107Q. In base ai risultati si può decidere. E' assolutamente errato il consiglio di Carlovittorio per il mobile, magari cambiare gli altoparlanti o il telecomando.
Scusa le battute ma accettale come fatte da un nonno.
Grazie a tutti per le battute, ma per quanto ho cercato non ho trovato sigle riferite al televisore ne esternamene ne internamente, per questo ho citato la sigla della scheda cs 1066. Non avendo il televisore sotto mano non posso effettuare le misure sul TDA6107Q per il momento posso dire che il video è solo luminoso senza immagine con rintracci.
Quindi, quando avrai il Tvc "sottomano", segui i preziosi suggerimenti che ti sono stati dati.
Finalmente sono riuscito ad effettuare qualche misura. Le tensioni in uscita dall'alimentatore sono corrette. Mentre non arriva tensione sul piedino 6 del TDA 6107Q verifico che la resistenza R1 da 1 K posta in serie è interotta. Inoltre la tensione di alimentazione (a vuoto) non è di 200V ma di 295. Sostituisco la resistenza ma si brucia appena viena alimentata, come se a valle ci fosse un cortocircuito. Siccome alimenta il TDA 6107Q ho dissaldato l'integrato e il corto è sparito. Presumo pertanto che i componeti sd ed i condensatori al poliesteri da 10n K non hanno problemi.
Oggi provo a asostituire il TDA 6107Q. Vorrei sapere cortesemente se l'alimentazione elevata prima accennata 295 V anziechè 200 V. potrebbe essere la stata la causa ed eventualmente su quali componenti del CS1066 devo orientare la ricerca. Grazie a tutti.
se l'alimentazione a 295V è quella per il finale colore il condensatore di filtraggio relativo che di solito ha una tensione di lavoro da 250V sarebbe partito come un razzo. a questo punto ti conviene sostituirlo insieme al diodo di rettifica della tensione stessa oltre alla resistenza da 1K ed al finale video che hai già giustamente individuato come guasti.
Sapreste indicarmi un sito dove reperie schemi mivar ed evitarvi magari domande banali?
etabeta21+26/09/2009, 09:11--> (etabeta21 @ 26/09/2009, 09:11)
in questo sito ce ne sono abbastanza,in ogni caso puoi sempre chiedere
Grazie a tutti per le preziose informazioni, ho sotituito TDA 6107Q e la R1 1K ed il televisore è tornato a funzionare. worthy.gif Ci sono questi piccoli problemi residui ( forse presenti già prima del guasto)
.1) l'immagine si presenta leggarmente a botte in entrambi i lati
Chiedo cortesemente di sapere quali sono i comandi per entrare nel menu di settaggio.
2) la tensione di alimentazione del finale video come accennato nel messaggio precedente è leggermante alta, i 295V erano rilevati senza il carico del TDA, mentr e sono scesi a 219 V in funzione (anzichè 200 V indicati dallo schema). La temperatura in esercizio sul TDA 6107Q raggiunge i 50c° . E troppo alta a causa della sovra tensione sull'alimentazione? Posso rimediare empiricamente sostituendo R1 da 1 K con una da 1.2K ?
3) Come si fa a regolare al meglio la G2
4) La tensione di 140 v dell'alimentatore come va regolatatramite il trimmer in strand By o a tV acceso?
4) misurando qua e al vi sono altri valori che differiscono rispetto a quanto riportato in serigrafia:
D16 del CS1066 53,3v anzichè 45
Forse sono troppo pignolo !!!!
Ti allego la procedura del servizio
Modo servizio
Per quanto riguarda l'effetto botte o clessidra, cambia il C70 da 27n.
Modificato: da elmarvog
Ho sostituito c70 27 nf ma ai lati il problema è rimasto. Forse devo sostituire l'induttanza posta in serie da 10mH ? Riguardo al menu service grazie aVoi ho effettuato tutti i settaggi ad esclusione dell'ampiezza arrizzontale che, pur variando il valore che compare sullo schermo, non modifica ne l'apertura ne la chiusura del quadro.
Si'.
Con una piccola ricerca con l'apposita funzione avresti trovato la risposta in centinaia di discussioni.
Metti il TV in AV e regoli il nero al punto in cui immediatamente dopo inizia a fare le ritracce e ad illuminarsi.Oppure dicasi,dal bianco o ritracce regoli fino al punto in cui diventa perfettamente nero.
In st-by e la tensione va regolata in funzione del tubo CRT montato,come riportato da schema.
Metti a posto l'E-O e poi ne parliamo,potrebbe non "tirare" il finale E-O.Potrebbe anche essere lui a difettare.
confermo anch'io che il difetto sull'immagine dipende dalla bobina da 10mH e controlla anche la resistenza in serie ad essa.
Sostiuito induttanza 10mH e resistenza in serie regolato G2 e tensione alimentatore difetti risolti clap.gif
Grazie a tutti
