Mivar Planivision - no audio,in-out av sempre nero
Salve a tutti
Il problema di questo tv mivar planivision e' che ho sempre l'entrata- uscita scart con schermo nero e manca audio e non compare su schermo la regolazione del volume "scritta verde" . wallbash.gif
Qualcuno mi saprebbe indicare come agire ?cosa posso fare?
grazie a tutti per l'interesse
Ma sei sicuro che sia un Mivar? Io di Mivar che hanno la regolazione audio visibile sullo schermo non ne ho mai visti. Inserisci il modello o il telaio.
si elmarvog,i 100 Hz hanno l'osd delle regolazioni analogiche
Chiedo venia, non ci pensavo. Comunque il modello serve sempre. Poi non ho capito bene il difetto, con ingresso da scart manca audio e video? Poi non esce segnale da scart? Non esce OSD solo per l'audio? Tutto ciò solo da scart o pure da antenna?
Scusatemi ma ho 71 anni.
Salve
Mi spiego meglio ,collegando una piastra dvd alla scart ,ho lo schermo sempre nero e manca l'audio ,mentre con il segnale d'antenna vedo immagini perfette ma manca l'audio
probabilmente è il solito impallamento del microprocessore che va resettato cortocircuitando i pin 9 e 10 (mi pare) e riprogrammando tutta la memoria.
Livio Migliaresi
elmarvog+28/09/2009, 19:08--> (elmarvog @ 28/09/2009, 19:08)
salve
innanzi tutto ringrazio e provero' a resettare il microprocessore ,ma cosa intendi per riprogrammarlo?perdo tutte le funzioni?e se poi non lo riprogrammo ?
Io sono sempre in attesa del modello del TVC. Il problema di resettare il processore riguarda solo la serie 25 o 28 S o M 51 e non sui 100Hz che utilizza il modulo con 3 integrati di 64 e 80 piedini e la memoria M24C08W6.
Jakol+2/10/2009, 17:32--> (Jakol @ 2/10/2009, 17:32)
non è da riprogrammare il processore,ma la memoria semplicemente reinserendo i giusti valori di geometria e sintonia.
Mi sono espresso male parlando di "riprogrammazione" anzichè " reinserimento valori".
Per facilitarti il compito prima di resettare il processore leggi tutti i valori esistenti in memoria senza cambiarli e segnateli su un foglio di carta.
Resetta e così poi sarai sicuro di rimettere le cose a posto come prima senza bisogno di monoscopio o immagini fisse wink.gif
elmarvog+2/10/2009, 19:06--> (elmarvog @ 2/10/2009, 19:06)
scusa elmarvog ,abbiamo risposto in contemporanea. Giusto quello che dici però mi pare che anche gli ultimi 50 Hz avessero l'OSD e quindi può essere il processore col solito bug.
Se Jakol (stavo per dire il cliente) ci fornisse il modello saremmo tutti un po' più contenti biggrin.gif
Fulvio Persano
Ciao jakol.
Per favore, sia per correttezza verso chi legge, ma, sopratutto verso chi ti risponde, inserisci il modello esatto del Tvc. Oltretutto ti è già stato chiesto ripetutamente, non per scopi qualsiasi, ma per il Data Base del Forum stesso, dal quale tutti potranno ricavare informazioni utili.
Grazie.
Sono bloccato in casa da 40 giorni e ne ho ancora per 20 a causa dei malleoli rotti alla caviglia sinistra, il mio passatempo è girare tra i forum. Oggi con fatica sono riuscito a fare il piano di scale che mi separa dal laboratorio dove ho in giacenza un 29S3 100Hz della Mivar. Non avevo la certezza che avesse l'OSD, quindi ho provato ed ho ragione io, non c'è l'OSD quindi a meno che sia un LCD non è un Mivar. Mi spiace maggiormente quando si chiede aiuto, noi cerchiamo di darlo, cercando schemi, ci impegnamo nella soluzione, e quello che lo ha richiesto scompare, lasciandoci in attesa come dei salami.
Ciao a tutti.
elmarvog+5/10/2009, 16:40--> (elmarvog @ 5/10/2009, 16:40)
ciao elmarvog,mi spiace contraddirti ma alcuni modelli Mivar tra gli ultimi a tubo catodico,toccando il tasto funzione del telecomando compare uno striminzito OSD verde sulla sinistra con le funzioni in sequenza di sintonia fine,contrasto,luminosità ecc.
Non so ovviamente se si tratta del modello a cui fa riferimento Jakol ,ma esiste,fidati wink.gif
Sono d'accordo, questo avviene su tutti gli apparecchi che hanno il tasto funzioni, ma per l'audio avviene solo la scelta di mono o stereo e non la regolazione.
elmarvog+5/10/2009, 19:21--> (elmarvog @ 5/10/2009, 19:21)
sad.gif salve e SCUSATE!!!!!ho avuto problemi di connesione
all'interno del tv ho trovato la data ed una targhetta :1989e la targhetta adesiva con scritto il seguente codice PHILIPS a59eak01x01e sotto a questo il seguente vb904 012805 non ho trovato altri numeri o sigle, spero vi possano servire.
e RINGRAZIO PER L'INTERESSE
non occorre aprire il Tv x stabilire il modello di un TV Mivar !!!!!
C'è stampigliato sul coperchio e stampato sul frontale del TV.
Comincio a sospettare anch'io,come elmarvog,che non sia un TV Mivar il tuo.....
salve
ma scusate un attimo e' ,saro' pure imbranato ma so fare a leggere !!!!sul tv c'e' scritto soltanto MIVAR PLANIVISION e dietro sopra sotto di fianco non c'e' scritto un tubo !!!!all'interno ho trovato questa etichetta attaccata al tubo catodico
con le sgle riportate e la data ,non c'e' altro !!!vi ringrazio sicuramente per l'aiuto ma mi sembra che si stiano facendo piu' che altro chiacchiere per svincolare al fatto che forse non riuscite a darmi consigli utili,tanto che si parla di microprocessori in un tv dell'89,rimango un po' perplesso!!non ho visto processori all'interno.
ringrazio !!
Jakol+9/10/2009, 20:41--> (Jakol @ 9/10/2009, 20:41)
salve,
1)Anche se il Tv è dell'89 il processore sta all'interno del cassetto
2)In quel modello non ha senso parlare di reset per far tornare l'audio,questo vale solo per gli ultimi modelli
3)Il tuo problema è dovuto quasi sicuramente ,all'integrato TDA8191 che ,non essendo più reperibile,abbisogna di una modifica
4)Il modello del TV è stampigliato in rilievo sul coperchio posteriore sotto la protuberanza per il cinescopio
5) Se non sei in grado di riparare il tuo televisore ,portalo presso un riparatore professionista
6)Qui non facciamo chiacchiere ma, per aiutare i colleghi che hanno bisogno (e tu non lo sei sicuramente) e non avendo la bacchetta magica o la sfera di vetro per vedere da vicino il tuo televisore almeno che ci vengano fornite indicazioni sul tipo di televisore,proprio perchè non tutti i televisori sono uguali mad.gif
Ai proprio ragione, ci hai scoperto, il nostro è un tergiversare perchè effettivamente non sapiamo darti soluzioni al tuo problema. Anzi c'è di peggio, io non ho ancora capito il difetto che tu dici:
Cosa vuol dire l'entrata-uscita scart con schermo nero? Presumo che volevi dire con l'ingresso scart ho schermo nero. E dall'antenna invece si vede? Poi manca audio, solo da scart o anche d'antenna? Non compare da schermo la striscia verde regolazione audio, ma prima di guastarsi si vedeva? Un TV Mivar del 1989 assolutamente non aveva questa funzione. Il modello del TV può essersi staccato o cancellato, guarda bene anche sotto la tastiera comandi che esce come un cassetto. Se lo chassis è verticale è facile leggere il N° del telaio, se invece è orizzontale, bisogna estrarlo e leggerlo sotto. Non conoscendo questi dati, non è possibile da parte mia darti aiuto.
Beh ..in effetti a me è capitato tempo fa' un tv sicuramente simile ....era un 32 pollici , ma in definitiva era un 32M1 solo che lo avevano " arricchito " con le scritte Grandvision o Planivision...purtroppo non ricordo bene sad.gif
Comunque il tv in questione è un 25 pollici perchè il nostro amico ci ha citato il modello del cinescopio...letto sulla targhetta ..cioè A59 ecc. ecc. smile.gifsmile.gif
salve
e grazie a tutti ,ora ho capito!
problema risolto !!!se lo devo portare a far riparare lo getto nei rifiuti !!!soluzione piu' economica!! rolleyes.gif
Jakol+11/10/2009, 21:35--> (Jakol @ 11/10/2009, 21:35)
Haiaiai Sig. Satman54 lei mi è ricaduto nel fatto di criticare i nostri fruitori dandogli dell'incompetente e altre nefandezze simili. Sarò costretto a parlare con qualche persona che sta in alto per punirla. Si vergogni del suo comportamento. roflmao.gifroflmao.gif
Modificato: da carlovittorio
