Mivar 25m1 In Con Carattere "-" Su Display Non Si
Buonasera,un amico vicino di casa (tra l'altro abbastanza "slirato" altrimenti la butterebbe...) mi ha portato questa vecchia Mivar che non si accende +.
Ha il trattino - acceso sul display di sx,le tensioni sull'alimentatore sono presenti (145,25,e,10 volt) ma ne con il telecomando,ne con i tasti presenti sul modulino del display si accende.
Se metto a massa il terminale "st.by" presente sulla schedina con la cpu,la tv si accende parzialmente ma il display rimane con il "-".
Questo st.by viene forzato da qualche condizione anomala sullo chassis principale o e' dovuto solamente alla cpu?
Grazie anticipate a chi vorra' aiutarmi.
Mario
Io inizierei con la sostituzione degli elettrolitici sull'alimentazione del cassetto.
elmarvog+28/09/2009, 11:44--> (elmarvog @ 28/09/2009, 11:44)
Innanzitutto grazie per la risposta.
Per "cassetto" cosa intendi...la scheda con l'alimentatore-la scheda con il microprocessore/display o la scheda dove c'e' tutto il resto?
Inoltre,il trattino - sul display indica lo stato di stby oppure dovrebbe essere segnalato dal led rosso (spento)?
Saluti Mario
Per cassetto intendo l'insieme dei comandi che contiene il microprocessore ed il display, che entra ed esce come un cassetto dal frontale del TVC. Controlla dopo i 10V. lo stabilizzatore dei 5V. che alimenta tutto il cassetto, o blocco memoria che è chiamato CM1. Vi sono 3 elettrolitici, il C1 22uF, C3 10uF ed il più critico il C4 22uF 16V. con le funzioni di reset per il processore. Controlla prima se il telecomando funziona e se i contatti del cassetto non siano ossidati (capita più spesso di quanto si creda) pulisci i contatti con una gomma da cancellare. Proseguendo controlla se al piedino 30 del processore avviene il cambiamento da StBy ad ON. Resto in attesa.
Pare funzionare....rifatto saldature su scheda con cpu,ho provato i condensatori e il risonatore ma erano ok.
Mario
