berny61 Inserito: 8 ottobre 2009 Segnala Inserito: 8 ottobre 2009 (modificato) Salve, è la prima volta che posto in questi forum che mi sembrano molto interessanti.Vengo al punto. Ho per le mani il TV Mivar mod. 25M4 con chassis CS1062.Presenta il difetto dello schermo ridotto e cuscinetto.Non sono ancora riuscito a trovare lo schema, adesso cerco meglio, comunque ho controllato e rifatto le saldature intorno al trafo eat, controllato gli elettrolitici e 2 ceramici vicino al finale orrizzontale e 3 induttanze, L8, 9 e 11 che come resistenza presentano 9 ohm, ca.0.1 e ca 0.1 rispettivamente. mi sembra che come valori ci possono stare.A dir la verità qualche giorno fa mi sembrava che lo schermo in altezza fosse quasi normale, invece ora mi sembra più ridotto in tutti i sensi.Forse devo indagare di più sull'alimentazione o è giusto che mi concentri intorno al finale orrizzontale?Chi mi dà un consiglio?Grazie mille.Berny**inserita foto** Modificato: 8 ottobre 2009 da Livio Migliaresi
TVSERVICE Inserita: 8 ottobre 2009 Segnala Inserita: 8 ottobre 2009 (modificato) berny61+8/10/2009, 19:57--> (berny61 @ 8/10/2009, 19:57)Ciao e benvenuto, l'antidistorsione est-ovest e' a posto, anche la deflessione verticale, penso piu' ad un problema di alimentazione al di sotto della norma, perche' l'immagine restringe in tutti i lati.Guarda sullo stampato, hai segnate le alimentazioni in uscita dell'alimentatore ( circa 140 volt per l'orizzontale).Controlle l'elettrolitico che filtra l'alimentazione dell'orizzontale.Il finale orizontale e' buono perche' o va o non va, la via di mezzo non esiste.La fascia nera sotto e' un effetto fotografico?Se c'e' , controlla anche il grosso condensatore di filtro sul primario di alimentazione , se non ricordo male 150 mf/ 385 Volt.Ti saluto.Giggino.P.S.comunque. una controllatina al verticale ( elettrolitici) non fa male, ma mi sembra strana quella distorsione Est-0vest , come se fosse manomessa la taratura, perche' se si guasta il circuito ditorce tutto il contrario.Non e' che nel tentativo di tarare il verticale qualcuno ha toccato anche i trimmersul circuito est-ovest??? Modificato: 8 ottobre 2009 da TVSERVICE
berny61 Inserita: 9 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2009 La Mivar mi ha mandato lo schema dopo 10 minuti dalla richiesta.Se non è efficienza italiana questa!!!Dunque, ho controllato con tester analogico le tensioni, sembrano a posto.Poi ho controllato gli elettrolitici sull'alimentazione e i 2 intorno il finale verticale.Sembrano ok, non presentano perdite neanche a ohm x 1000Il televisore non è mai stato in riparazione per cui escludo manomissioni alle tarature.Per esperienza io non staro mai alcunchè (se proprio non sono all'ultima spiaggia) prima di risolvere, perchè credo sia il metodo migliore per fare casini, il tecnico con cui collaboravo decine di anni fa lo chiamava il "metodo delle sabbie mobili" :-)Preciso che ora non faccio il riparatore professionale, non ho neanche lo straccio di un oscilloscopio.Guarda, ti invio un'altra foto dello schermo da cui si capisce meglio.http://meteosaone.altervista.org/immagini/temp/IMG_1947.JPGA sinistra sembra a posto ma a destra c'è quella distorsione in alto e in basso.Inoltre è un pò ridotto in altezza.Ah, la striscia nera è un effetto fotografico.Io volevo trovare il colpevole, ma se non riesco, in modo servizio si potranno tirare queste geometrie? Non è che si sono perse le impostazioni? A dir la verità mi sembra difficile, comunque se qualcuno ha qualche ulteriore idea...Grazie.Berny
TVSERVICE Inserita: 9 ottobre 2009 Segnala Inserita: 9 ottobre 2009 Metto qui l'immagine in modo che anche i miei illustrissimi colleghi possono vederla .
TVSERVICE Inserita: 9 ottobre 2009 Segnala Inserita: 9 ottobre 2009 (modificato) Est-Ovest + Verticale, ma sembra solo da tarare. Scarica l'immagine di un monoscopio dalla rete, copialo su un supporto DVD , mettilo in un DVD nell'ingresso scart e ti fai un generatore di monoscopio ruspante, con l'effetto neve o immagini in movimento vai al manicomio con le tarature.Fammi sapere se sono presenti trimmer su questi circuiti, altrimenti ti dico come entrare in modo service.Anzi vado a fare qualche foto della tastierina frontale, e poi inseriro' le istruzioni per il service mode.Nel mio primo messaggio, quando ho detto verticale + Est-Ovest a posto, volevo dire che secondo me questi stadi non sono guasti, chiaramente non che stanno a posto come taratura. Modificato: 9 ottobre 2009 da TVSERVICE
Vicus Inserita: 9 ottobre 2009 Segnala Inserita: 9 ottobre 2009 Se fase orizzontale e ampiezza orizzontale sono starati è possibile che a sinistra non veda il cuscino anche se c'è. Il monoscopio toglie ogni dubbio.
TVSERVICE Inserita: 9 ottobre 2009 Segnala Inserita: 9 ottobre 2009 (modificato) Secondo me con le tarature risolve, aspettate vado in cucina a vedere quali tasti deve premere, speriamo che Carletto non si inc...z..a.. Modificato: 9 ottobre 2009 da TVSERVICE
maxtv Inserita: 9 ottobre 2009 Segnala Inserita: 9 ottobre 2009 Anch'io non ricordo se stò telaio ha i trimmer o meno ....la serie M dalla 1 alla 3 ha i trimmer..la 4 proprio non mi viene ....speriamo non sia allora la memorietta, se ha il service ...
TVSERVICE Inserita: 9 ottobre 2009 Segnala Inserita: 9 ottobre 2009 (modificato) Allora se e' lo stesso telaio il modo service e' questo:Sulla tastiera frontale ( ammesso che funziona ancora) dovresti avere 9 tasti.Il primo P/C, poi dopo in ordine uno sull'altro PC, AUDIO, VIDEO, MEM sopra , A/V sotto.QUINDI..... adesso come c...faccio a spiegarmi?Proviamoci.Facciamolo ruspante anche questo vado in " Paint". Ecco:Premi insieme il tasto P/C e Audio meno ( quello sotto).Esce sullo schermo una " S " a fianco al numero di programma.Dal telecomando, 1 e 6 regola il verticale 2 e 7 ancora verticale, 3 e 8 fase orizzontale, 4 e 9 Est-Ovest, 5 e 0 Est-Ovest.Spiegazione un po' grossolana ma spero possa aiutarti.Alla fine premi il tasto arancione memoria.Le linee gialle mi servivano a tenere dritti i asti, ma lo stesso sono storti Modificato: 9 ottobre 2009 da TVSERVICE
TVSERVICE Inserita: 9 ottobre 2009 Segnala Inserita: 9 ottobre 2009 (modificato) Max: Per colpa tua hai fato perdere la bolletta a Bartiluccio, il napoli ha perso 4 a 1A voglia che si allenano a Castel Volturno.. Modificato: 9 ottobre 2009 da TVSERVICE
elmarvog Inserita: 10 ottobre 2009 Segnala Inserita: 10 ottobre 2009 Ti inserisco la procedura per le regolazioni in service. Service conTC X2
TVSERVICE Inserita: 10 ottobre 2009 Segnala Inserita: 10 ottobre 2009 (modificato) Che fai, mi togli il cliente...... .......Scherzo.... Il modo service di TVSERVICE . ( FATTO IN CASA).Toni' : A te e' uscito un contachilometri Modificato: 10 ottobre 2009 da TVSERVICE
elmarvog Inserita: 10 ottobre 2009 Segnala Inserita: 10 ottobre 2009 Nei momenti di crisi tutto è ammesso. Poi non è detto che il cliente scelga me, magari tu sei più a buon mercato in quanto la descrizione l'hai costruita in casa, mentre io ho dovuto rivolgermi a terzi e quindi mi costa di più.
berny61 Inserita: 12 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2009 RISOLTO!Visto che non ho trovato niente che non va, come consigliatomi da voi ho risolto con le regolazioni di servizio.Questo è il risultato, non sarà pefettissimo ma secondo me non è male...http://meteosaone.altervista.org/immagini/temp/IMG_1994.JPGAdesso lo tengo in bruciatura qualche giorno per sicurezza, ma è già varie ore che funziona e mi sembra stabile.Sapere il perchè sia andato fuori, boh, misteri ...Comunque ringrazio tutti e particolarmente TVService.Per il monoscopio non ho neanche consumato un dvd eh eh, ho messo l'immagine jpg su una chiavetta usb e data in pasto ad uno zapper da 30 euri.Non male, visto quanto ci si doveva sbattere una volta con generatori di funzioni e cose varie.Berny.
TVSERVICE Inserita: 12 ottobre 2009 Segnala Inserita: 12 ottobre 2009 Non ti preoccupare, metto io sul Forum :Eccola!
