14p1 - non sintonizza
Sono alle prese con un questo mivar 14p1 d'apprima si accendeva e l'immagine non si vedeva poi sostituito il TDA6107q l'immagine e apparsa con il segnale della scart tutto funziona,
ma effettuando una ricerca per trovare dei canali non trova nulla, ho sostituito il Tuner ma senza nessun risultato.
Presumo che le tensioni al tuner siano state controllate e che si veda l'effetto neve. Prova a fare il reset del micro:
Si l'effetto neve c'e ho fatto il Reset( tv accesa premo contemporaneamente FUNZ e p-c + spengo e riaccendo il tv) ma non va...
Se non hai la possibilità di controllare il segnale di media all'ingresso del TDA8840 prima di sostituirlo controlla il filtro ai pin 48 e 49, le tensioni ed i componenti ai pin 5, 53 e 54.
sostituito il TDA8840 sembra funzionare.
Grazie a tutti
attenzione che il guasto del finale video e del TDA8840 può essere stato provocato dal trasformatore eat che è difettoso e scarica occasionalmente, come tutti ormai ben sappiamo. da qui a breve potresti trovarti di nuovo con il finale video guasto (di solito si guasta solo lui).
ok grazie per scrupolo farò come dici cambio anche il trafo EAT.
