Mivar 16p1 Audio Ok Righe Colorate Orizzonatali
buondì
ho un mivar p16 che improvvisamente ha cominciato a fare delle magnifiche righine orizzonatali colorate (blu/rosso/verde) nella parte alta del monitor in compenso l'audio dei vari canali si sente normalmente.
Leggendo alcuni post del forum con problemi molto simili al mio e confidando nella buona sorte dei neofiti, ho provato a sostituire il finale video (TDA6107Q ma situazione stazionaria) e poi il finale verticale (TDA835) e a questo punto le righe colorate si sono trasformate nella classica riga bianca orizzontale al centro del monitor (audio sempre ok).
Avete idea di qualche altro tentativo da fare prima di avviare il tutto alla rottamazione??
grazie
al
Non hai provato a rimettere l'integrato vecchio? Controlla e riferisci le tensioni misurate sul TDA8358.
Nel rimettere su il vecchio tda8356 controlla che non si siano interrotte la R146 e R147, poi sostituisci anche i condensatori elettrolitici attorno al verticale, probabile causa del difetto iniziale
ok, faccio le verifiche del caso e vi faccio sapere...
per il momento grazie.
