spa-lab Inserito: 3 dicembre 2004 Segnala Inserito: 3 dicembre 2004 Devo fare un'applicazione con un SLC 505 come master di una rete PROFIBUS DP. Ho trovato una scheda della WOODHEAD che si chiama SST-PFB-SLC che dovrebbe fare al caso mio (Allen Bradley non produce una scheda master PROFIBUS).C'è qualche brava persona che ha già avuto modo di utilzzare questi dispositivi e che può darmi qualche dritta o qualche esempio?Grazie.
jumpier Inserita: 3 dicembre 2004 Segnala Inserita: 3 dicembre 2004 Insieme alla scheda ti forniscono un software di configurazione (tramite seriale) dove per prima cosa devi configurare il tuo master DP (velocità. max nodi, tipo ecc...). Poi ci associ i files GSD della Siemens relativi ai tuoi slave (una falsa riga dell' RSNetWorx tanto per intenderci). Fai attenzione ad un parametro dello scanner che si chiama ... ... non ricordo bene TimeOut cycle o .... time cycle o scan time cycle. Ci sono delle impostazioni ben precise per questo valore in base al tipo degli slave (la documentazione è dettagliata). Di solito insieme al cdrom di programmazione/documentazione, dovrebbero fornirti anche un esempio per l'SLC500Fammi sapere ... è un po' che non le uso ma sul CLX funzionano bene ed il software dovrei averlo sotto mano. Se occorre facciamo delle prove.Ciao
spa-lab Inserita: 3 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2004 Ti ringrazio per i suggerimenti. Appena mi arriva la scheda faccio delle prove e se avrò bisogno ci risentiamo sul forum. Grazie ancora. Ciao
luciopro Inserita: 4 dicembre 2007 Segnala Inserita: 4 dicembre 2007 salve ragazzi,mi accodo pure io.Sto cercando una scheda profibus per un plc SCL500; ci sono novità in merito??? Esistono altre schede ch possono fare al caso mio o mi butto direttamente su quella consigliata in precedenza???grazie
Henon Inserita: 4 dicembre 2007 Segnala Inserita: 4 dicembre 2007 Usa il modulo SST-PFB-SLC è il più usato.puo funzionare sia come Master DP che come Slave e non solo anche entrambi Master e SlaveVa molto bene te la consiglio.
luciopro Inserita: 5 dicembre 2007 Segnala Inserita: 5 dicembre 2007 grazie per la conferma.Procedo con il lavoro.Alla prossimaciao
luciopro Inserita: 5 dicembre 2007 Segnala Inserita: 5 dicembre 2007 Un'altra domandadato che siete più esperti di me.L'apparecchiatura che devo collegare può avere oltre al comunicatore Profibus, anche il comunicatore Modbus TCP/IP.da questa apparecchiatura devo ricevere il segnale proveniente da una cella di carico, con tempistiche abbastanza precise (comunque con una tempistica sicuramente superiore ai 20ms) e devo scambiare 3 DWord. Ora secondo voi che soluzione adottereste profibus o modbus TCP/IP. Ho trovato una scheda della prosoft che fa da master modbus TCP.Grazie
Beatrice_Ru Inserita: 7 dicembre 2007 Segnala Inserita: 7 dicembre 2007 Ciao LucioPro, cosa intendi dire con " L'apparecchiatura che devo collegare "?Intendi dire cosa usare su Hardware SLC , per implementare un Master ModBus TCP.Nel medesimo Rack possono benissimo coesistere piu' moduli di comunicazione o Scanner, quindi sia uno o piu' moduli profibus, che contemporaneamente uno o piu' moduli della ProSoft ModBus/TCP etc.In effetti SLC ha un Limite di 4096 I/O come mappatura Input-Output ma puo' avere altrettante locazioni di Memoria vedi appunto File "M".Ed Infatti molti Scanner o Moduli di comunicazione mappano i dati di scambio, proprio su queste Locazioni di Memoria (File "M" ) Percio' puoi stare tranquillo. Ma per riuscire a comunicare come ModBus/TCP dovresti usare qualche modulo della ProSoft, Oppure un dipositivo GateWay che si occupa di eseguire il cambio di protocollo Hardware/Software e quindi passare ad esempio da DH+ <=> ModBus/TCP oppure da Ethernet-IP <=> ModBus/TCP o DH485 <=> ModBus/TCPPotrebbe essere economicamente piu' vantaggioso, e potrebbe esserti utile anche per altri PLC.ho visto questi prodotti :PROSOFTProLinx stand-alone Gateways provide DIN rail mounted solutions for network or protocolincompatibilities. The ProLinx family includes over 150 serial, speciality, Ethernet, andField Instrumentation network, and communication protocol solutions. Serial protocolsinclude DF1, DH-485, Modbus, DNP 3.0, IEC60870-5-101, IEC60870-5-103 and ASCIIwith either 1 or 4 Serial Ports. Specialty protocols include Modbus Plus, Profibus DP, andA-B Remote I/O drivers. Ethernet protocols include EtherNet/IP, Modbus/TCP,IEC60870-5- 104, and DNP 3.0. Field Instrumentation includes HART multi-drop andHoneywell DE Master. EtherNet/IP solutions include the 4200/5200-Family Gateways,7000-Family ProLinx Application Server and 6000-Family Wireless Gateways.EQUUSTEK SOLUTIONS INCDL4500-EDH+/MEDH+ – Ethernet TCP/IP to A-B’s DH+ or Modbus/TCP toDH+ GatewayLightweight, Din Rail Mounted, DC powered network interface bridge. Uses Lantronix’sindustry proven 10-Base T Ethernet TCP/IP and Modbus/TCP module to access A-B’DH+ networks. DH+ auto baud detection and other features make Telneting over Ethernetto the Lantronix Module the only configuration needed for the TCP/IP version. TheCOMTROLDevicemaster UP, 1P DB9MSingle port DB9M serial device server supporting serial to Industrial Ethernet protocols(EtherNet/IP, PROFINET, Modbus/TCP), COM/TTY, and TCP socket communicationmodes. Can accept power from any source in the 5 to 30 Volt DC range. DIGI INTERNATIONALSerial-to-Ethernet – ASCII, Modbus, DF1 (serial types); Modbus/TCP, A-B Ethernet,EtherNet/IP (Ethernet types)HMSEtherNet/IP Serial Gateway AB7007The Anybus Communicator Gateway for Ethernet is an external DIN-rail mounted gatewaywhich provides Ethernet network connectivity via a serial RS232/RS422/RS485 interface. TheCommunicator contains an embedded Modbus/TCP and EtherNet/IP 10/100 MBit interfacewith IT functionality such as WEB-server, Flash file system, FTP-server, Email client, Telnet etc.It has serial protocol support for Modbus RTU Master Mode and Generic Data Mode.INAT GMBHEchochangeSeveral protocols based on Ethernet are available: Fieldbus (H1), ISO on TCP (RFC1006),Modbus/TCP, EtherNet/IP or AB Ethernet. Although these protocols are similar,communication between the corresponding networks is not straight forward: Echochangeprovides the following solutions:• Connects different controller worlds: Siemens (S7, S5), Rockwell Automation(ControlLogix, CompactLogix, PLC-5, SLC 500)• Connects PCs with standard TCP/IP to Industrial Ethernet• Remote maintenance of Fieldbus (H1) stations• Gateway between separated networks (protocols run on separated media)• Conversion of application protocols Raw Data <=> EtherNet/IP; AB Ethernet• Converter in a heterogeneous network (protocols run on the same media)Se cerci su internet, "Prodotti di 3rd parti" EnCompass potrai trovare altre soluzioni.
