Mivar 28m1 - led acceso non parte
ciao a tutti ho un problema con il tv indicato che non accende, il led è acceso e sul display si legge un 88. comunque ho tolto il bu 508 e ho montato la lampada erano assenti tutte le tensioni tranne un 80tina di volt hai capi della lampada. all'ora siccome non ero convinto del tr eat ho provato a smontarlo ed accendere il tv.Le tensioni ci sono tutte e quasi regolari.
Domenda potete dirmi se secondo voi è il trafo eat guasto o se prima di comprarne uno posso fare qualche prova altra-
Fulvio Persano
Attento, perchè hai postato nel sottoforum errato (Guasti TV Risolti). Ora sei in quello giusto. smile.gif
Controlla anche il finale di riga.
Per dirti con esattezza se il trafo Eat è guasto, bisognerebbe sostituirlo o, quantomeno, provarlo con l'apposito strumento, che comunque non fornisce la certezza assoluta.
comunque si il bu è guasto, allora provo a sostituire il trafo Eat, lo compro e vi faccio sapere.
grazie
prima di comprarlo effettua altri controlli,per esempio il condensatore sul collettore del BU,l'eventuale sua saldatura fredda,il connettore del giogo lato giogo se il tubo è Philips.
EAT e BU insieme sui Mivar non è frequentissimo.
ciao satman, il condensatore mi sembra buono e le saldature le ho rifatte.
Per quanto riguarda il connettore del giogo dal lato del tubo era gia stao fatto un intervento in quanto lo stesso si era fuso, ho controllato le continuità ed i collegamenti ed è apposto con lo strumento ho misurato e su i due avvolgimenti c'è una resistenza di circa 4 ohm.
Penso quindi che è da escludere, o posso provare qualcos'altro.
con la prova lampada le altre tensioni dell'alimentatore ci sono?
Se si,anche se più basse ovviamente,non essendoci la controreazione del circuito di regolazione,allora prima di cambiare l'eat fai questa rapida prova:
stacca il connettore del giogo,col BU nuovo prova ad accendere il Tv.
Se si accende con una riga verticale spegni subito e non spendere i soldi per il trafo in quanto il colpevole è il giogo. Me ne stanno capitando diversi.
Modificato: da satman54
salve.
Bel suggerimento,quello di staccare il connettore del gioco-non provarci-sostituisci il trafo di riga. biggrin.gifbiggrin.gif
gino ct+24/10/2009, 19:22--> (gino ct @ 24/10/2009, 19:22)
si vede che non l'hai mai provato e dai retta a leggende metropolitane.
Certo non si può lasciarlo staccato per minuti ma solo il tempo di fare la verifica..
Al finale di riga per non bruciarsi basta il carico capacitivo del condensatore sul collettore e l'induttanza del trasformatore di riga.
Se conosci la teoria saprai che l'energia si palleggia attraverso le reattanze capacitive e induttive del circuito LC e non si ritorce sul finale,almeno da bruciarlo immediatamente wink.gif
L'alta tensione viene generata lo stesso,sebbene in modo ridotto.Manca solamente la corrente che scorre sul giogo ,ma per brevi prove ciò non causa assolutamente alcun danno.
Se manca la capacità o è insufficiente allora sì che il finale si brucia istantaneamente alla primissima commutazione !
Quarant'anni di esperienza mi avranno insegnato pure qualcosa o no? smile.gif
ciao satman allora premetto che con la lampada al posto del finale di riga, ho la 148v = 50V , la 24v inesistente e la 11v = circa 3v.
comunque. ho voluto fare la prova che mi hai suggerito, con il giogo staccato non è comparsa alcuna riga, xò(= però) ho notato che il display del canale si accendeva benne, all'ora ho provato a riattacare il giogo e... fatto!!! si è accesa thumb_yello.gif
solo l'img. non era perfetta (stretta est-oves e verticale) ho regolato (non perfettamente) e l'ho lasciata accesa. Dopo un qualche (= qualche) minuto si spegne e sisente puzzzo di bruciato, stacco immed. e penso il bu in corto ma no blink.gif
penso il giogo ma no.
Insomma x (= per) farla breve, il trimmer dell'ampiezza nel regolarlo mandava in protezione il l'eat. L'ho sostituito e il tv va bene. smile.gif
Però chiedo un altro aiuto perche il video non è perfetto, problemi di ampiezza verticale, ho gia sostituito alcuni cond. ho messo un altra resist. in parall. alla R42 che in serie al trimmer della lin. verticale(ottenendo un legero miglior.) ma ho ancora l'immag. no centrata di verticale e legermente stretta in alto .
Per cortesia, evita di usare abbreviazioni tipo SMS. Grazie.
Modificato: da Fulvio Persano
sostituisci tutti e 4 gli elettrolitici del circuito verticale,mi pare da 1 4,7 220 2200 mF
Se non risolvi prova a sostituire il TDA8170
La prova di scollegare il giogo va fatta a TV spento eh? ohmy.gif non che l-hai fatta a TV acceso
Controlla i condensatori nella linea di alimentazione del finale verticale.
Modificato: da Basilio59
no, no... la prova lo fatta a tv spento per canale intendevo il trattino di preaccensione.
comunque ho sostituito i condensatori o regolato la 148v, ho fatto quache regolazione dei trimmer e finalmente e finita va alla grande biggrin.gif
Livio Migliaresi
Vai in Guasti Risolti:
apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti .
