Mivar 28s4 Telaio Cs1072 - Da S/by non si avvia
Il televisore, data tensione, si pone in S/By con led frontale rosso acceso.
Dato il comando di accensione da Tc il led si spegne ma il TV non si avvia.
Le tensioni in uscita da S/M sono nella norma.
Ho sostituito in prova i T4-6. di commutazione di S/By ma niente ho provato anche
il Tr Eat senza esito.
Ho il forte sospetto che il colpevole sia il TDA 8874 in quanto tenendo il puntale del tester sul pin 40 e dando il comando di accensione, da Tc, la tensione su detto pin sale a 8V e si sente per attimo l'eat che parte.
Prima di provvedere all'acquisto del IC6 vi chiedo se avete casistica a riguardo.
E' capitato uno dei diodi che formano SSC, il quarzo da 12Mhz oppure leggi le note.
Diodi SSC
Note
Modificato: da elmarvog
Eseguito prove suggerite con sostituzione in prova dei componenti indicati, esito negativo. la tensine sul pin 9 è di 0 volt in S/by e di 3,5 volt in On anche dopo la sostituzione della capacità da 100nf.
Ma visto che hai sostituito il T4 ed il T6 dopo l'accensione gli 8V. ai pin 12 e 37 del TDA8874 sono sempre presenti?
Se misuri 8V. sul pin 40 vuol dire che non hai l'oscilloscopio per vedere se esce la forma d'onda ma dopo l'attimo iniziale rimane qualche tensione?
Dopo l'attimo iniziale gli 8V sul pin 40 si stabilzzano a 7V.
Non possiedo l'oscilloscopio, ora provo gli 8V ai pin 12 e 37 del TDA8874.
VEDI CHE NON FOSSE IN CORTO IL FINALE VERTICALE!!
AUGURI... FERNYBAT.
Per favore, come da regolamento, non scrivere in maiuscolo perchè, all'interno di un Forum, equivale ad urlare.
Grazie.
Modificato: da Fulvio Persano
Il finale verticale è alimentato normalmente, in caso di corto credo si sarebbe interrotta la resistenza di protezione.
I pin 12 e 37 del TDA 8874, in posizione ON, sono alimentati ora a 8V cosi come il pin 40.
Sostituiti i C 24 e c 19 trovati di capacità inferiore alla nominale.
Il problema comunque persiste.
Senza sapere se esce l'onda quadra di pilotaggio riga la vedo molto dura, prova a controllare sulla base del T11 BD137 se si misura qualcosa e in base del finale BU508, magari collegandovi un diodo led per vedere se si accende. Oltre al controllo dei diodi D8 e D9 segnalati in precedenza, controlla pure la resistenza R148 da 390K che alimenta i diodi stessi.
Chiedo umilmente scusa per aver scritto in maiuscolo. non immaginavo il significato!
Riguardo la ricerca guasti, penso che riparare tvc senza oscilloscopio è come fare l'amore senza una donna.....
P.S. Vi prego di prenderla esclusivamente come una battuta simpatica.
FERNYBAT scrive:
Mi spiace dirti che non sei proprio aggiornato e non conosci l'esistenza dei Trans.
dei trans.. istor tongue.gif seguo la discussione con molto interesse...
Ma Trans è il nome o il cognome?
A presto
Fulvio Persano
FERNYBAT+29/10/2009, 16:16--> (FERNYBAT @ 29/10/2009, 16:16)
In parte è anche vero, ma molte riparazioni vanno a buon fine anche senza l'ausilio dell'oscilloscopio........ smile.gif
Sulla base di T11 non si misura niente così come in base al finale di BU 508.
La R148 da 390K gode di ottima salute.
Col puntale del tester sulla base di T10 si sente il circuito che inizia fievolmente ad oscillare; vi si leggono 0,28V.
Temo che non corrispondono i dati dei nostri schemi il mio è del cs1062 come da te indicato, ma la resistenza da 390K io l'ho segnata come R145, il T10 a me risulta il TIP115 finale E/W ed il T11 controlla l'uscita audio alla presa scart. A me interessa la tensione del pilota orizzontale T9 BD137 sulla base e sul collettore e la tensione del T6 BC847 sempre base e collettore. In più se riesci a collegare il famoso diodo led tra la base del T6 e massa potremmo sapere se i 7V che misuri sul pin 40 del TDA8843 è una tensione continua o un'onda quadra a frequenza di riga che transita dal C58 da 1uF.
Gent. Elmarvog
Di fatto stiamo parlando di due telai diversi, quello in oggetto è il CS1072 Mivar 28S4.
Il CS 1072, monta l'IC 6 TDA 8874, il pilota orizzontale è il T11 un BD 177, il pilotaggio orizzontale, in uscita dal pin 40 dell'IC 6, arriva in base di T10 BC 847 attraverso C 60 da 1uf.
T6 nel telaio CS 1072 è il commutatore di S/By.
Il finale orizzontale è il T12 BU 508 AF, ora provo a fare la prova del led, che mi hai suggerito, sulla sua base.
Ho fatto la prova del diodo in base al BU 508AF; non accende.
Sulla base di T10 BC 847 nessuna tensione, sul suo collettore 8V.
Sulla base di T11 un BD 177 nessuna tensione, sul suo collettore 14,5V.
Il dubbio, che sia l'IC 6 guasto, è sempre più forte.
A presto
Per sicurezza, controlla sul TDA8874 se ci sono al pin 9 i 6V. sul pin 42 2,5V. e prova a sostituire il C64 da 1uF al pin 43.
Sul Pin 9 del TDA 8874 presenti 5V, sul pin 42 2,5V, sost in prova C64 da 1uF al pin 43.
Tv Immobile.
Una nota della Mivar dice: Verificare la tensione sul pin 9 dell'IC TDA8874 se inferiore ai 6 V nominali sostituire la capacità C57 da 100nF. Altra nota dice: Se il quarzo da 12 MHz dovesse essere difettoso, il telaio non partirebbe. L'unica cosa che posso dirti è prova a cambiarlo.
Anche gli ultimi suggerimenti non risolvono.
Provo ad acquistare il TDA 8874.
Vi farò sapere
A presto
biggrin.gif La sostituzione del TDA 8874 ha riportato in vita il televisore.
Morale dell'intervento << con fantasia e buona volontà, si può fare l'amore anche in assenza di una donna>>.
Grazie a tutti
Livio Migliaresi
Basilio59+17/11/2009, 17:13--> (Basilio59 @ 17/11/2009, 17:13)
...e adesso vai in Guasti Risolti:
apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti
Guasto con soluzione inserito.
Alla prossima.
