maxmartin Inserito: 3 novembre 2009 Segnala Inserito: 3 novembre 2009 Ho cambiato i condensatori ma niente.Nessun rumore e trattino spento.Cosa posso provare? N.B. sono alle primissime armi .GrazieMax
elmarvog Inserita: 3 novembre 2009 Segnala Inserita: 3 novembre 2009 Se è tutto spento, devi partire dalla spina, poi l'interruttore, poi il fusibile, poi il ponte di diodi e li si può vedere se c'è tensione ai capi dell'elettrolitico C413 da 150uF 385V. dove devi misurare circa 300V in continua.
mistertv Inserita: 3 novembre 2009 Segnala Inserita: 3 novembre 2009 (modificato) visto che sei alle prime armi attenzione che il C413 non rimanga carico anche dopo aver tolto la spina perchè ti darebbe una bella scossa. misuralo con il multimetro e se carico collegagli una lampada in parallelo in modo da scaricarlo. fai i controlli indicati da elmarvog e facci sapere. lo schema se ne hai bisogno è sul forum nella sezione download. Modificato: 3 novembre 2009 da mistertv
maxmartin Inserita: 5 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2009 (modificato) allora,grazie a tutti per prima cosa.Sono alle prime armi ma...........causa incidente costretto a casae per molto molto tempo per cui ,rotto il tv ho preso la palla al balzo per passare il tempo e per imparare qualcosa.Forum eccellente , forse l'unico dove poter imparare partendo quasi da zero.Passo al problema.ai capi dell'elettrolitico C413 da 150uF 385V. misuro 294V in continua poi ho messo la lampada (n.b. ma per un 28'' quanti Watt? io ho messo 75W) e ho misurato 47v in continua invece dei 148 segnati sullo schema.E ora che faccio?Devo sostituire altri condensatori o resistenze (e se si quali?)Altre verifiche che posso fare?Grazie a tutti.Max Modificato: 6 novembre 2009 da Fulvio Persano
mistertv Inserita: 5 novembre 2009 Segnala Inserita: 5 novembre 2009 su c413 la tensione è corretta; i 148 V vanno misurati utilizzando come punto di massa lo chassis metallico del gruppo ricevitore d'antenna (tuner); se per caso li hai misurati utilizzando la massa prelevata sul negativo di C413 la misura è falsata dalla massa che non è quella giusta, ripetila; la lampada va bene da 60W, 75W sono un pò eccessivi anche se non è fondamentale. misura anche le altre tensioni in uscita dall' alimentatore, la cosa migliore è mettersi in parallelo con lo strumento ai condensatori di filtro di esse. facci sapere.
maxmartin Inserita: 5 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2009 w ovviamente scusa mistertv.riprovo e faccio sapere perché ho misurato sulla massa del condensatore.GrazieMaxN.B. perché la misurazione è falsata?
maxmartin Inserita: 5 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2009 quindi misuro su c422 c 423 + e massa sempre su chassis?giusto?grazieMax
mistertv Inserita: 5 novembre 2009 Segnala Inserita: 5 novembre 2009 ci sono due masse principali da tenere in considerazione: la prima è relativa alla parte primaria dell'alimentatore switcing e cioè tutto ciò che è compreso tra l'ingresso di rete e l'avvolgimento primario del trasformatore, mentre la seconda è relativa a tutto ciò che si trova dagli avvolgimenti secondari del trasformatore in poi epuoi prelevarla dal contenitore del tuner.
maxmartin Inserita: 6 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2009 La massa posso prenderla dal piedino 7 del connettore 4 ?sullo schema riporta "massatelaio", anche perche' ho la scheda di alimentazione estratta dal tv e la sto testando.graziemax
mistertv Inserita: 6 novembre 2009 Segnala Inserita: 6 novembre 2009 puoi prenderla anche li ma il tuner rappresenta un punto molto pratico per eseguire la misura.
maxmartin Inserita: 6 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2009 ok prendo le misure e comunico
