pavesino Inserito: 10 novembre 2009 Segnala Inserito: 10 novembre 2009 Salve a tutti , mi sono imbattuto in questo problema : il tv come da titolo all'accensione non da segni di vita tranne che per il led che inizia a lampeggiare molto lentamente. C'è qualcuno che può darmi una mano ?
pavesino Inserita: 10 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2009 errata corrige: al tv è stata fatta una modifica il tasto P-C è stato cortocircuitato, ora va in standby con led rosso fisso ma alla pressione del tasto il Tv va in protezione
Baldome Inserita: 10 novembre 2009 Segnala Inserita: 10 novembre 2009 (modificato) A questo punto ti conviene fare la prova della lampada**inserito link ** Modificato: 10 novembre 2009 da Livio Migliaresi
degug Inserita: 10 novembre 2009 Segnala Inserita: 10 novembre 2009 innanzi tutto elimina il corto circuito al pulsante e controlla se il tv fa la stessa cosa con il telecomando.Poi prova come ha detto l'amico Baldome.Ciao degug
Elvezio Franco Inserita: 11 novembre 2009 Segnala Inserita: 11 novembre 2009 Si',stacca l'alimentatore dal telaio e collega la lampada alla +107 e controlla le due tensioni se sono ok.
pavesino Inserita: 11 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2009 Grazie per le risposte. La lampada (40W 220V) si accende sia su emettitore e collettore (107 volt) che collettore e base (97 volt) , pensate sia normale ?
satman54 Inserita: 11 novembre 2009 Segnala Inserita: 11 novembre 2009 certo che è normale,la base è verso massa attraverso il trasformatore pilota o una resistenza a basso valore ohmico.Hai scollegato il finale prima di fare questa prova,spero?Comunque hai la conferma che l'alimentatore al 90% è efficiente (meglio una lampada da 60W in modo da verificarne il funzionamento con un carico adeguato)
pavesino Inserita: 12 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2009 Mistero. Il tv ha ripreso a funzionare regolarmente ora sono più confuso di prima. Tutto è accaduto dopo aver ripreso le saldature dello zener D5 da 8.2V. Che sia stato questo ?
