Gloria Inserito: 21 dicembre 2004 Segnala Inserito: 21 dicembre 2004 Salve a tutti!!!Mi succede che con i nuovi moduli remotati Point I/O le uscite digitali non diseccitino le valvole Festo.Le valvole Festo sono batterie da 16 punti collegate in multipoint, in applicazioni precedenti tutto funzionava (anche se dopo faticosi tentativi). Ora anche con uscita = 0 le valvole risultano eccitate. Succede solo conbatterie Festo, lampade di segnalazione e valvole Bosch non si comportano così. Le suddette batterie Festocon moduli d'uscita digitali ET200S si comportano correttamente.Qualche idea in proposito; è successo anche a voi?Ho misurato la tensione ai capi della bobina con uscita a 1 = 24V con uscita a 0 = 3-5V; se collego una lampada in parallelo alla bobina questa si comporta correttamente, ma come soluzione è improponibile . . . . Saluti Gloria
STEU Inserita: 21 dicembre 2004 Segnala Inserita: 21 dicembre 2004 Devo dirti che come ben sai quelle schede hanno il controllo sul filo staccato (il led lampeggia rosso ) e sul cortocircuito (led fisso rosso) , Noi abbiamo avuto problemi , le schede pure con un carico collegato vedevano un corto,inesistente, sulle uscite e cambiando le schede di uscita con un firmware nuovo.Lo so puo' sembrare strano ma le schede point I/O di ingresso e uscita hanno un firmware, siamo passati dalla versione 3.002 alla 3.017
Gianluca Caredda Inserita: 25 gennaio 2005 Segnala Inserita: 25 gennaio 2005 Ciao Gloriahai risolto il problema?
