Mivar 20l1color Non Accende Salta Il Fusibile
Inserito: (modificato)
CIAO A TUTTTI,CERCO LO SCHEMA DEL MIVAR 20L1 PERCHE' QUESTO E' MORTO.
CON LA PROVA DELLA LAMPADA QUESTA NON ACCENDE QUINDI SARA' UN PROBLEMA DI ALIMENTAZIONE;MA NON HO RIFERIMENTI.QUALCUNO MI POTREBBE AIUTARE? GRAZIE A PRESTO
ehm, ehm...forse ti si è bloccata il tasto delle maiuscole
regolamento
k) Evitare le maiuscole senza motivo.
nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE
ciao, ma la prova dove l'hai fatta, poi parli di fusibile nel titolo???
Le due cose non sono coerenti
Ti ho appena caricato lo schema qui' sono tre parti perche pesa parecchio.
scusate per le maiuscole ma mi e' sfuggito.
la prova l'ho fatta sul finale di riga .
max 1975+11/11/2009, 23:14--> (max 1975 @ 11/11/2009, 23:14)
appunto, e che centra una cosa con l'altra?
grazie elvezio,faro' un po' di controlli e ti faro' sapere domani ok?
in principio ho trovato il fusibile bruciato e sostituendo il ptc non salta piu' ma non parte e non si accende neanche lo st-by
Ok,pero vedi che quando uno ti pone una domanda tu devi rispondere perche' non vanno lasciati dubbi.Solo tu sai fisicamente cosa accade al tuo TV.
Dovresti chiarire.
la riga non centra proprio nulla, altrimenti doveva andare almeno in st-by, il problema è sull'alimentazione, comincia a controllare se ci sono i 300V sul condensatore di filtro a monte di tutto,e vai avanti, io non ho lo schema e non ho presente nemmeno il tv, ma immagino potrebbero essere i condensatorini piccoli vicino all'integrato smps
caro elvezio, ho dato un'occhiata allo schema che mi hai mandato,pero' credo che non sia quello giusto.
mi spiego meglio,il regolatore di tensione a me e' il tea 2164 e non il 2029c
la scheda e' la tv 4492 e non la tv 3495
come mai??
pensi che ce ne siano 2 modelli di mivar 20L1 color ?
ansioso di notizie aspetto e ti ringrazio.
grazie sx3me per la pazienza,i 300v sul condens di filtro ci sono, ma cosa intendi per smps ?
scusate ma devo scappare; domani vi faro' sapere di piu' .
grazie a presto
smps è l'alimentatore switching, intendo l'integrato che lo gestisce
max 1975+11/11/2009, 23:49--> (max 1975 @ 11/11/2009, 23:49)
SMPS = Switch Mode Power Supply
ricordo ad elvezio che lo schema non e' quello .........quindi se mi puo' aiutare
I 300 v cisono ma i 12 che alimentano l'integrato smps sono 8 circa e non stabili. il resto e' tutto assente. che faccio posso prima provare qualcosa o cambio direttamente l'ic?
Grazie per avermelo ricordato ma quello avevo.....
l'oscillazione della +12V puo' anche essere dovuto ad una protezione.
Se non hai il 2029c e quindi l'alimentatore e' master comincia conm la prova della lampada sull'alimentatore......che potrai estendere al finale di riga.
Puoi provare anche a staccare il finale di riga per vedere se sta' acceso.
Non posso darti sigle visto che non sto' leggendo alcuno schema.
ciao elvezio cosa intendi "Se non hai il 2029c e quindi l'alimentatore e' master comincia conm la prova della lampada sull'alimentatore
La prova della lampeda sull'alimentatore non l'ho mai fatta, mi potressi spiegare?
al momento quando accendo il tv,si 0ede per un istante il led di st-by e si sente uno schiocco nelle casse.
Livio Migliaresi
max 1975+13/11/2009, 17:29--> (max 1975 @ 13/11/2009, 17:29)
prova della lampada
La prova della lampada, per testare l'efficienza dell'alimentatore:
collegando tra **l'uscita più alta del trafo Switch e la massa (del secondario)
isolando completamente lo stadio finale di riga.
Ovviamente va messa del wattaggio adeguato, 40 W per i piccoli schermi e
60/100 W per i grandi schermi.
Quindi, se l'alimentatore risulta efficiente e sopporta il carico simulato (la lampada)
ed ai suoi capi si misura la tensione di uscita + B come da schema, l'alimentatore è ok.
Altrimenti, ovviamente c'è un problema.
Quando, per cause da accertare, continuano a saltare i componenti sul primario, si inserisce
la lampada in serie, per esempio sul collettore del transistor commutatore Switch,
perché in caso di cc, essa, accendendosi, assorbe tutto il carico che altrimenti
distruggerebbe i vari componenti sul primario.
**la lampada va inserita all'uscita della tensione che alimenta lo stadio finale orizzontale [di solito, detta + B] ; quindi tra il catodo del diodo rettificatore e la massa [del secondario].
